CONVERSION PHARE RHD LHD
Posté : 18 mars 2018, 17:20
par ARNAULT
Suite à CT NOK pour mes phares anglais RHD, je suis en train de faire l'opération mais j'ai un doute, quelqu'un peut m'aider SVP ?
Il faut intervertir la lentille et le verre ou que la lentille ?
Re: CONVERSION PHARE RHD LHD
Posté : 18 mars 2018, 18:07
par MG.F34
que les verres
Posté : 18 mars 2018, 18:11
par Fefeu52
Que les verres. Tu vas te retrouver avec les stries vers l'extérieur, c'est normal. C'est le principe.
Posté : 18 mars 2018, 18:15
par ARNAULT
Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
Posté : 18 mars 2018, 18:22
par MaximeR
Comme la question peut prêter à confusion:
on intervertit uniquement ces deux pièces
Posté : 18 mars 2018, 18:39
par ARNAULT
Posté : 18 mars 2018, 19:12
par Fefeu52
ARNAULT a écrit :Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
Qu'est-ce que tu appelle les lentilles ? Il n'y en a pas dans un phare de F. Ce qui fait office de lentille de fresnel, c'est justement le verre.
Posté : 18 mars 2018, 19:30
par ARNAULT
Fefeu52 a écrit :ARNAULT a écrit :Ok merci, je pensais les lentilles aussi vu qu'elles sont différentes
ca, la partie métallique au centre
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... pos=-84285
Posté : 18 mars 2018, 20:21
par Fefeu52
Alors ça c'est un cache. En fait c'est pour empêcher le filamment de code d'emmettre de la lumière vers l'avant. La lumière va vers l'arrière, dans le cuvelage parabolique, les rayons sont donc reflechis à l'horizontal (propriété de la parabole) et ensuite dirigé par le verre (qui s'apparente à une lentille de Fresnel).
Posté : 18 mars 2018, 20:52
par ARNAULT
Fefeu52 a écrit :Alors ça c'est un cache. En fait c'est pour empêcher le filamment de code d'emmettre de la lumière vers l'avant. La lumière va vers l'arrière, dans le cuvelage parabolique, les rayons sont donc reflechis à l'horizontal (propriété de la parabole) et ensuite dirigé par le verre (qui s'apparente à une lentille de Fresnel).
Posté : 14 avr. 2018, 14:40
par ARNAULT
C'est passé au CT mais de justesse sur le phare gauche, le faisceau n'etait pas vraiment plat à droite...
Posté : 15 avr. 2018, 17:11
par Jojojenb
Bonjour, je pensais qu’il n’était pas nécessaire de convertir les phares pour le CT, qu’il suffisait de les mettre en position conduite à gauche (manip à faire sur un des phares) pour que ce soit conforme ? Ce n’est plus le cas?
