WD 40
Posté : 11 févr. 2018, 16:52
par GMR
Grand utilisateur de ce "water dry" 40eme version j'ai un soucis avec les "bombes" placées dans mes voitures au cas ou!.
Dans mon atelier j'utilise un vaporisateur vendu avec le gros bidon. Donc je n'ai pas utilisé depuis un certain temps les aerosols des voitures, il sont tous non fonctionnels les 4.
J'ai testé avec des bouchons ok pas de resultat
les vapos sont pleins de liquide
le gaz propulseur peut il s'echapper ?
La capsule peut elle se boucher?
Avez vous une reponse ou une solution
Re: WD 40
Posté : 11 févr. 2018, 18:46
par JMAU
Un (petit) coup de compresseur...
Re: WD 40
Posté : 12 févr. 2018, 08:55
par Pluskadonf
Presse les bidons entre tes 2 mains,si tu arrives à les écraser c’est qu’il n’y a plus de gaz et c’est mort.
Moi ça m’est arrivé ,j’ai ouvert l’aérosol Avec un truc pointu et récupérer le précieux liquide.
Re: WD 40
Posté : 12 févr. 2018, 09:13
par Jidé de Grasse
j'en ai quelques aérosols dans les différents garages, jamais eu de souci de perte de gaz. Peut être comme les bombes de peinture le clapet qui se colle ?
Prudence en tout cas si tu perces de pas tout prendre dans la figure !
Re: WD 40
Posté : 12 févr. 2018, 11:13
par alan
diffuseur enlevé,bombe tête en bas dans un récipient et on appuie
S'il reste du gaz ça fonctionnera...
Mais....moi non plus jamais eu de pb avec les bombes de WD :)
Re: WD 40
Posté : 12 févr. 2018, 16:00
par william1707
j'ai le même problème avec une bombe de 3 en 1 ...
pas chaud pour le percer quand même l'aérosol...
Re: WD 40
Posté : 12 févr. 2018, 16:13
par Bdf!
william1707 a écrit : pas chaud pour le percer quand même l'aérosol...
S'il n'y a plus de pression il n'y a aucun risque à percer la bouteille qui n'est plus alors qu'une vulgaire boite de conserve.
Re: WD 40
Posté : 17 févr. 2018, 09:36
par daniel06
Tu as sur les bombes un trait bleu sur la corolle sous le jet. Il faut aligner le gicleur avec le trait bleu.
