Problème d’alignement de pot Toyosport
Posté : 29 déc. 2017, 10:03
par Roaster
Bonjour a tous,
Je viens de changer mon silencieux d'échappement de mon MG F de 1998 par un Toyosport, mais le problème c'est que celui-ci n'est pas centré et touche le pare-choc.
Qui a déjà eu ce problème et que puis-je faire pour y remédier.
Un tout grand merci a vous
Re: Problème d’alignement de pot Toyosport
Posté : 29 déc. 2017, 12:38
par jordan83
Tu as acheté de la merde.
J'ai eu 3 lignes complètes de chez eux, yen avait pas une de correcte.
Trouve toi un soudeur pour remettre ça droit.
Posté : 29 déc. 2017, 17:52
par MGecho
On peut tempérer un peu les propos de Jordan. Disons que tu en eu pour ton argent, pas plus !
Certaines lignes Toyo ne sont pas ajustées. Parfois ce sont les tubes qui ne sont pas bien coudés, parfois le pas de vis de la sonde Lambda qui ne respecte pas la profondeur nécessaire et parfois les pattes qui sont mal positionnées. Et puis parfois... c'est parfait. Toute ma ligne s'est ajustée au millimètre près donc il semble que j'ai eu de la chance. Une veine de cocu !
Pour le reste, même conseil que Jordan. Si tu n'es pas bricoleur et que ce n'est pas juste une patte à ajuster fais toi aidé par un chaudronnier ou un soudeur amateur équipé.
Posté : 30 déc. 2017, 09:49
par bob750
Commence part vérifier les silentbloc, 2 pour le silencieux et 1 pour la partie flexible, m'étonnerais pas que se soit lui le fautif
Posté : 27 janv. 2018, 18:00
par sebastien-felix
Jordan je te kiff ! :-)
hé oui la qualité sa se paye!
ils préfèrent acheter chinois pas chère .
Un silencieux inox à la fabrication si c'est de la merde et mauvais matériaux mal soudé les metaux se dilatent, se déforment légèrement (on le voit pas forcement) et ceci crée des fuite sur la ligne d'échappement .............
C'est comme les capotes made in china pas chère sur ebay ;-)
Perso chacun voit midi à sa porte
Posté : 27 janv. 2018, 19:17
par MGecho
Laisses moi deviner. Tu vends pas de Toyo chez Xparts ?
Posté : 27 janv. 2018, 20:11
par sebastien-felix
Et non , x-part me fournissent uniquement en x-power.
J'ai demandé a d'autres comme Mike satur si il accepter de bosser avec moi, il m'a proposer son kit suspension et arceaux( les arceau j'en ai vendu quelques uns, son kit aucun ) , j'essaie de faire profiter ceux comme moi qui restaure leur auto de meilleur tarif, c'est pas toujours le cas car certaines pièces ne sont pas intéressante en tarif .
ce n'est pas mon gagne pain, je continu pour les quelques amis qui me commandent beaucoup de pièces car cela me prend un temps fou et par passion pour cette auto.
Je ne suis pas le seul, il y a 7 revendeur comme moi qui vendent les pièces de mon fournisseur x-part ;-)
Posté : 27 janv. 2018, 21:04
par MGecho
Je fais aussi mes emplettes chez Mike lorsque je vais au UK. Un mec très bien.
Comme quoi on peut acheter chinois mais pas que...
Posté : 28 janv. 2018, 01:10
par bob750
J'ai eu presque tout les silencieux existant pour TF/F.
80% tomber à côté... Alors critiquer le Toyo c'est facile... Mais quand des machins 3 fois plus chères font le même effet je me permet de rire
Posté : 28 janv. 2018, 10:05
par wilfrid 80 MG 2005
dommage j'habite trop loin de toi ou toi de moi
j'ai déjà modifié plusieurs échappement :
sur 306, renault 19, corsa, 206....
j'ai un poste de soudure et brasure à mon taf, ça aide bien selon les modifs, il faut que tu trouves quelqu'un qui ai ce genre de matériel...
Tu n'as pas mit de photos sur ton pot monté pour voir quel est le problème.
Après tu as peut-être juste une patte de fixation pas soudée au bon endroit, faut faire attention quand tu l'enlèveras à ne pas crevé l'échappement. Fais faire ça par un pro ou un amateur confirmé.
Petite astuce, tu peux aussi aller dans une école de métallerie, ça permet au professeur de faire voir aux apprentis comment on fait, et ça ne te coûtera rien
Posté : 28 janv. 2018, 16:21
par Terry63
J'ai la ligne complète, collecteur, down pipe et silencieux, kit de montage.
Kit complet pour un prix dérisoire, j'ai remporté une enchère en fond de page !!
Seul petit problème il a fallu mettre un coup de taraud pour le filetage de la sonde, à part ça montage hyper facile.
Seul léger reproche, le son est bien "présent" comme disent les pisse-copies de la presse automobile.
Posté : 28 janv. 2018, 16:44
par sebastien-felix
moi j'avais le 4/2/1(le vrai) inox janspeed avec catalyseur homolgué et silencieux ttmk7 le son était bien présent rauque au ralentit et plus aigu dans les tours.....queceque je le regrette !!!!
un gros gain de couple à bas régime et une poussée bien franche à l'accélération :-)
Le soucis c'est qu'il faut bien serré le colier de serrage .
Je l'avais payé chère mais alors j'en était dingue
Posté : 29 janv. 2018, 07:48
par MGecho
J'ai eu un TT quelques jours. Bien trop bruyant pour mon usage donc je l'ai revendu. La ligne Toyo, elle, est un bon compromis et me convient parfaitement...
Posté : 01 févr. 2018, 12:48
par breizhman44
j'ai eu le même souci avec ma ligne toyo, ça touchait le pc...
le souci est réglé depuis que le mécano en charge de mon JDC y a touché, ça bouge plus et je sais pas pourquoi
