réfection freins
Posté : 17 déc. 2017, 16:08
Bonjour à tous
l'hiver étant venu .....je me suis dit que c'est le moment de faire une petite expertise de mes freins
Démontage des tambours arrières , ils sont différents ; un semble être d'origine , un seul élément et l'autre est en deux morceaux
un peu de gras dessous un cylindre , je vais donc remplacer les deux
D'un côté le roulement est resté bloqué côté pont et de l'autre l'arbre est venu avec le roulement
pour le roulement resté sur l'arbre je vais le sortir à la presse ( par un spécialiste )
A y être je vais changer ces roulements
Questions
comment sortir le roulement resté côté pont ?
les garnitures sont collées et très propres ; quelle est l'épaisseur minimum pour les changer ?
les tambours ne sont pas rayés ; faut-t'il les faire rectifier quand même ?
Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
merci d'avance
Questions
merci d'avance
