jauge mgb mk1
Posté : 10 nov. 2017, 10:34
J aimerais savoir si quelqu un peut me dire si la sonde de temperature d eau et pression d huile jaeger GD1501/01, celle qui est montée sur les mgb jusque 1964 je crois, a ete fabriquée en degres et non Farenheit?
Egalelment est ce que le compteur jeager associé SN 6125/O4 a existé en KM/h.
En bref est ce qu il est possible qu un mgb 1963 soit equipée d un compteur jaeger en km/h et donc du coup d une sonde de temperature d eau en degres?
Mon compteur est partit en refection et j ai demandé un passage en KM/h (miles a l origine) mais du coup je vai me retrouver avec une sonde d eau en farenheit, est ce que *SMS* une configuration conforme a l origine des 1er mgb livrées en France?
