				Démontage aile avant
				Posté : 16 oct. 2017, 18:17
				par cyril 78
Par ou se démonte l'ecrou tout en haut qui tient l'aile avant ?
Là ou on voit la la patte quand on ouvre la portière
Par fainéantise, j'attends vos réponses, avant de casser des agrafes introuvables  ou autres.
				Re: Démontage aile avant
				Posté : 17 oct. 2017, 08:59
				par GilouMGF
				Démonter ou écarter la contre aile en plastique noir. Ecarter suffit.  La patte du haut, si mes souvenirs sont bons, est simplement tenue par un clip en caoutchouc. Le maintien se fait par le boulonnage de la patte centrale de l'aile sur la caisse.
				Posté : 18 oct. 2017, 11:55
				par cyril 78
				Merci Gilou,
Mais on dirait bien que c'est boulonné en haut par un écrou, soit par la baie des essuies glaces ou sous le tableau de bord,faut que je regarde de plus près cette histoire...
				Posté : 19 oct. 2017, 10:04
				par jazzwarbird
				Il faut retirer toutes les vis sur le haut de l'aile (qd on ouvre le capot). Une fois enlevées, cela permet de l'ecarter légèrement (et en douceur sans tout plier) et de passer une clé à cliquets avec une rallonge assez longue pour retirer la vis qui tient l'aile à cette patte
