Alternateur? sur une ancienne.
Posté : 06 sept. 2017, 17:44
par christ38
Petite question aux experts que vous êtes: Sur une ancienne, une TD ou TF que pensez vous d'un alternateur? La bobine est-elle suffisante si montage d'antibrouillards ou longues portées?
Certaines de mes questions peuvent vous paraître peut-être provenir d'un ignare, mais...je le suis.
Re: Alternateur? sur une ancienne.
Posté : 06 sept. 2017, 18:21
par MG O1->B69
**SMS**,
On peut toujours installer un alternateur à la place de la dynamo selon quelques aménagements
Après, c' est vous qui voyez !
lL bobine n' a rien à faire avec les phares qui sont alimentés par la batterie elle-même rechargée par la dynamo ou l' alternateur.
La dynamo d'une TF peut produire 25A sous 12V soit 300 watts, de quoi largement supporter même des antibrouillards additionnels
Posté : 06 sept. 2017, 18:28
par saby
Mécaniquement le montage d'un alternateur ne sera pas trop problématique, électriquement il faudra court circuiter la box (voltage regulator) ce qui n'est également pas trop problématique. sur ces bagnoles l'entraînement du câble du compte-tours se fait sur l'arrière de la dynamo, les alternateurs, à ma connaissance, ne sont pas prévu pour ça. si vous voulez conserver un compte-tours fonctionnel il faudra "bricoler".
Posté : 06 sept. 2017, 18:48
par Orque
Posté : 07 sept. 2017, 06:57
par christ38
Je vous remercie tous. J'ai confondu bobine avec dynamo.
Je vais naturellement rester dans la configuration d'origine.
