Problème démarreur ...sur moderne
Posté : 02 sept. 2017, 09:18
Après avoir résolu mon problème de démarreur sur la MGA, voilà que c'est au tour de ma Jeep Wrangler, 2.8 CRD, BA
Lorsque l'on tourne la clé de contact, soit on entends 1 clac typique du manque de courant ds la batterie, soit on entends plusieurs fois ce clac, clac mais le volant moteur n'est pas entraîné.
La batterie est ok et j'ai démonté le démarreur pour vérifier la bobine seule ainsi que le démarreur complet ... tout fonctionne !! les dents du pignon ne sont pas neuve mais tout a fait correctes.
Est t'il possible que le démarreur n'est plus assez de puissance lorsque il doit entraîner le volant moteur, il est d'origine, la voiture a 10 ans et 100 000 kms.
Merci de vos lumières .
