				Astuce pour changer les joints sans vider le réservoir
				Posté : 21 août 2017, 23:13
				par AurelienM
Je dois changer mes joints de raccords banjo de pompe essence.
 Avez vous une astuce pour ne pas devoir vider mon réservoir?
Une pince étau sur la durite d'arrivée?
				Re: Astuce pour changer les joints sans vider le réservoir
				Posté : 22 août 2017, 07:21
				par Santalier
				Posté : 22 août 2017, 12:02
				par AurelienM
				Merci Santalier. J'ai vu ce post mais en fait je ne connais pas le diametre interne de la durite donc incapable de prendre/acheter qqch pour boucher avant de démonter. La pince étau me permet de bloquer avant de démonter mais quid de l'usure de la durite? Ou autre solution?
				Posté : 22 août 2017, 12:06
				par gillesmgb
				Dans la catégorie "astucelaplussimple", si le réservoir n'est pas trop plein, en levant au cric du coté de la pompe, ça suffit pour que ça ne coule pas
				Posté : 22 août 2017, 12:59
				par AurelienM
				Manque de bol... il est plein...
				Posté : 22 août 2017, 13:04
				par sherlock
				AurelienM a écrit :Manque de bol... il est plein...
Si c'est la version avec vis de purge, tu le vides facilement...
Sinon, une vis du diamètre idoine vissée dans la durite évite largement que l'essence ne s'échappe...
				Posté : 22 août 2017, 13:14
				par JMAU
Le diamètre extérieur de sortie d'un banjo standard fait 8 mm...  et   6 mm (?) pour le diamètre (mini)  intérieur de la durite :
Une petite pinoche conique  en bois, 10 mm de diamètre max, fera l'affaire...
				Posté : 22 août 2017, 13:35
				par AurelienM
				Super, merci pour vos infos.
				Posté : 23 août 2017, 19:32
				par Bouclette
Mince, coiffé au poteau, j'étais tout content de pouvoir mettre le lien de mon post
