Vends MG B Roadster de 74
Posté : 20 juil. 2017, 22:04
Véhicule californien, 91350 miles d'origine (146000 km), jamais accidenté et sans corrosion. Véhicule récemment repeint en "Damask Red", sa teinte originale. L'intérieur est également neuf. Certains chromes sont neufs. Roues fils (y compris roue de secours). Ce véhicule est aussi en très bon état mécanique puisque beaucoup de travaux d'entretien viennent d'être effectués. A savoir...
_ circuit de refroidissement : bloc moteur & radiateur entièrement nettoyés/révisés, courroies & durits neuves
_ allumage et carburation entièrement refaits
_ embrayage neuf, supports moteur et BV neufs, joint de pont AR neuf, échappement neuf
_ durits d'essence neuves, cable de starter neuf, filtres à air neufs, sonde de pression d'huile neuve, avertisseur neuf, ainsi que d'autres éléments variés et/ou mineurs ont été remplacé
_ grille de calandre neuve, tapis de sol (y compris du coffre) neufs
En résumé, un véhicule très propre et très fiable dans lequel on peut être fier et sûr de rouler. Part toutes distances. 15000 € (débarqué au Havre).
