etrier 4 pistons
Posté : 04 juil. 2017, 17:37
par ape
bonjour a tous
est-ce que quelqu'un aurait des infos sur l'adaptation d'etriers de freins 4 pistons sur MGB d'origine Rover (SD1 sous reserve)
Re: etrier 4 pistons
Posté : 04 juil. 2017, 17:58
par saby
les étriers de freins des rover sd1 ne se montent pas directement sur les fusées des mgb, l'écartement des deux boulons de fixation n'est pas le même. les étriers de frein en fonte et à quatre pistons des austin princess peuvent se monter sur les fusées des mgb.
Posté : 04 juil. 2017, 18:01
par guy konz
Sous" amelioration freinage" tu as toutes les info.
Guy
Posté : 05 juil. 2017, 06:06
par ape
