Help. Quel huile amortisseur levier MG B
Posté : 04 juil. 2017, 10:00
par jeanpierre
Bonjour**
Quel huile pour remplir amortisseur à levier avant pour MG B
Re: Help. Quel huile amortisseur levier MG B
Posté : 04 juil. 2017, 10:17
par Ernie
Posté : 04 juil. 2017, 10:28
par Santalier
Huile de fourche de moto, en vente chez tous les garages motos.
Il me semble que le sujet a deja eté abordé quarante douze fois, mais quand on aime....
Posté : 04 juil. 2017, 10:44
par STEF USB
Je profite du poste pour demander pour la quarante-treizième fois si le niveau doit se faire levier en position haute ou basse?
Merci...au moins pour la centième fois!
Posté : 04 juil. 2017, 10:52
par Ernie
Do you check the engine oil with #1 piston up or down
Vérifier l’huile moteur avec piston #1 vers le haut ou vers le bas
Posté : 04 juil. 2017, 10:58
par STEF USB
Hihihi! très bon!
Blague à part, l'une des positions ne pousse t'elle pas l'huile vers le haut jusqu'à la faire déborder si le niveau est bon?
Posté : 04 juil. 2017, 11:00
par Pat67
La quantité d’huile est la même, en haut comme en bas… les pistons traversent cette huile sans modifier sa contenance… ce qu’ils enlèvent d’un coté se rajoute de l’autre. L’important est de bien purger par des aller/retour du levier…
Posté : 04 juil. 2017, 11:03
par STEF USB
Merci!
Posté : 04 juil. 2017, 11:09
par Pat67
viewtopic.php?f=18&t=30799
Posté : 04 juil. 2017, 11:39
par MG O1->B69
A volume constant, le niveau reste stable: si l' un des 2 pistons monte, l' autre descend.
Posté : 05 juil. 2017, 07:54
par jeanpierre
Merci à tous
Je transmets, c'est pour la british de mon fils.
Bonne journée
Posté : 05 juil. 2017, 11:00
par Ernie
Do not fill them completely, you must leave some room for expansion.
Ne pas les remplir complètement, vous devez laisser une certaine marge d’expansion.
Posté : 05 juil. 2017, 17:27
par anneauxdin
Il est aussi dit, que lors du remplissage, il est conseillé de manoeuvrer le levier de l'amortisseur de butée à butée, afin d'en chasser toutes bulles d'air dans le corps de celui-ci
Posté : 05 juil. 2017, 20:35
par Pat67
je vois que pour certains je suis encore en mode furtif...
Posté : 05 juil. 2017, 20:40
par anneauxdin
Il est des réputations difficiles à défaire.
Mais je n'avais pas vu cette remarque. Donc je corrige, ma réponse n'a pas lieu d'être puisque déjà indiquée plus haut
Posté : 05 juil. 2017, 20:48
par Pat67
Je ne faisais que plaisanter... pourtant mon humour c'est amélioré… il faut en profiter, mon infirmière ne repasse qu’après le 15 de ce mois…
Posté : 14 févr. 2018, 20:39
par MyMini
Je profite du post pour ne pas en créer un nouveau pour rien.
J'ai une question bête, est-ce que les amortisseurs a levier ont un "retour automatique"?
Je m'explique : est ce qu'une fois en butee haute (ou basse) Le Bras de l'amortisseur revient tout seul en son milieu? Ou est-ce qu il reste dans sa position? ( je parle d'un amortisseur déposé, *SMS* à dire en test sur l'établi)
Posté : 15 févr. 2018, 10:03
par vicka45
Non, il reste dans sa dernière position.
Il ne fait qu'amortir les mouvements...
Pour ma part après quelques changements déplorables j'ai mis en un kit Koni à l'arrière et la tenue de route s'est vraiment améliorée.
Pris correcte et installation facile.
Posté : 15 févr. 2018, 11:48
par MyMini
Merci pour l'info ;-)
La réponse m'arrange car sinon j'étais bon à les faires réviser.
