Page 1 sur 2
Incontinence serie T
Posté : 02 juil. 2017, 17:47
par vony
Re: Incontinence serie T
Posté : 02 juil. 2017, 17:50
par MG O1->B69
faire attention toutefois en passant les ralentisseurs...
Ou profiter du ralentisseur pour:
vidanger de temps en temps
Posté : 02 juil. 2017, 17:57
par vony
Ah...là, ce n'est pas gentil...
Posté : 02 juil. 2017, 18:01
par Pat67
C'est vraiment près du sol...
Posté : 02 juil. 2017, 18:09
par Orque
Posté : 02 juil. 2017, 18:35
par Pat67
une mousse sur 2 cm pour retenir l'huile
j'avais suivi vos propos là dessus...
viewtopic.php?f=9&t=31371
Posté : 02 juil. 2017, 18:42
par vony
J'ai essayé avec un récipient qui ne dépasse pas du carter, mais c'est par la goupille fendue située sous la cloche que l'huile s'échappe et coule le long du carter, c'est pour cela que mon récipient va sous le carter.
Cela dépasse à peine du tuyau d'échappement, pas de problème pour le moment avec les ralentisseurs, mais il y en a parfois des "durs", donc attention.
Oui, l'on peut mettre de la mousse pour stabiliser l'huile.
Posté : 02 juil. 2017, 18:48
par MG O1->B69
Incontinence série T
Probléme liè à l' âge sans doute?
Posté : 02 juil. 2017, 19:08
par Orque
Posté : 03 juil. 2017, 08:46
par vony
Oui, l'on peut faire un récipient moins haut avec de la mousse sur le fond, je le ferais peut être, mais il faut dans ce cas vider plus souvent. Avec mon système, pour ne pas "marquer le territoire", Il faut récupérer aussi sous le carter.
J'avais installé un récupérateur acheté en G.B. qui était efficace et qui ne dépassait pas du carter. ...Plus possible d'en trouver, et c'était cher. J'ai fini par le perdre sur la route... le boulon a fini par se desserrer...
Posté : 15 juil. 2017, 20:14
par Orque
Posté : 16 juil. 2017, 20:13
par vony
Bien imaginé...si je comprends bien, pas de soudure, donc simple et vite réalisé.
Pourrait ce faire aussi en tôle d'aluminium, plus facile à travailler.
En tous cas, c'est bien de ne plus "marquer le territoire" à chaque arrêt...
Posté : 16 juil. 2017, 21:19
par Orque
Posté : 05 oct. 2017, 09:05
par vony
Suite à l'idée de Orque, j'ai refais, toujours à partir d'une simple boite de conserves, un nouveau récupérateur d'huile moins profond pour ne pas arriver en dessous du niveau le plus bas du tuyau d'échappement. Plus le stress d'accrocher quelque chose sur la route...
Pour vidanger, c'est simple, il suffit de desserrer les écrous et enlever la boite en la faisant glisser vers le bas.
Les ralentisseurs sur chaussées sont de plus en plus proéminents, l'on voit des traces faites par les voitures basses, cela doit faire des dégâts. Ces ralentisseurs finiront par atteindre 25 cm...
Posté : 05 oct. 2017, 09:29
par sherlock
Tu as bien fait, ce récupérateur est la seule solution, car chercher à empêcher les fuites est une cause désespérée.
vony a écrit :Ces ralentisseurs finiront par atteindre 25 cm...
Tout augmente
Posté : 05 oct. 2017, 09:50
par vony
J'ai rajouté la photo de Vony (Sherlock modo)
Posté : 05 oct. 2017, 10:14
par Orque
Posté : 05 oct. 2017, 10:28
par vony
Merci a Sherlok modo pour l'insertion, parce que moi, de ce côté, ben, c'est pas la gloire...
Orque, tu veux dire que tu as mis un tuyau qui va du cache-culbuteur à ce récupérateur fait maison ?
Posté : 05 oct. 2017, 10:35
par Orque
Posté : 05 oct. 2017, 10:57
par sherlock
Orque a écrit :
Une autre astuce, j'ai mis le tuyau de mise à l'air du cache-culbuteur. Comme ça, plus d'huile sur le châssis.
Sinon, il y a bien le petit filtre d'event, comme celui ci, j'en ai mis un sur la B,mais sur une TD, c'est moche
vony a écrit :Merci a Sherlok modo pour l'insertion, parce que moi, de ce côté, ben, c'est pas la gloire...
On ne peut pas être parfaits partout. Moi même, l'autre jour, j'ai raté la mayonnaise des langoustines.
Posté : 05 oct. 2017, 11:25
par MG O1->B69
H.S.: Vrai !
Dans le cadre du non respect du secret de l' instruction, qq. juges en ont pâti, Smith !.
Posté : 05 oct. 2017, 11:48
par Orque
Posté : 05 oct. 2017, 12:19
par sherlock
Orque a écrit :Pour être moche c'est moche !
Moche faire avorter une couvée de singes, pour être précis
Sérieusement, ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre ça sur ma TD, mais sur la B sans hésitation.
Posté : 05 oct. 2017, 17:46
par Orque
Posté : 05 oct. 2017, 18:25
par MG O1->B69
Tout augmente
Surtout les prélèvements obligatoires et autres, ces derniers temps.
