Ordre de déclenchement des ventilateurs
Posté : 19 juin 2017, 15:21
par Raïz
Salut les gars,
Question toute bête j'avais eu des dysfonctionnement des ventilateurs mais depuis le changement de sonde tout semble être rentré dans l'ordre, pas de liquide en ébullition dans le bocal malgré les fortes chaleurs.
En revanche j'entend souvent le ventilo arrière se mettre en route mais beaucoup moins souvent celui à l'avant. Du coup je me posais la question suivante sur leur ordre de déclenchement car chez moi j'ai l'impression que ça fait du AR puis AV alors que logiquement j'aurai pensé que celui de l'avant tournerai en premier et puis en cas de surplus de chaleur l'arrière donnerai un coup de main
Du coup je m'interroge...
Re: Ordre de déclenchement des ventilateurs
Posté : 19 juin 2017, 15:29
par MGecho
Sauf erreur le ventilo arrière se déclenche en fonction de la température d'air dans la baie moteur et le ventilo avant en fonction de ta température d'eau. Le radiateur avant est aéré (plus ou moins selon la vitesse) alors que la baie moteur monte vite dès qu'on ne roule plus (bouchon etc...)
Ce qui t'arrive m'arrive aussi très souvent en été Pour moi le fonctionnement est normal..
Posté : 19 juin 2017, 15:36
par Raïz
Bon je suis rassuré parce-que je commençais à me dire tiens tu n'aurai pas fait du gros caca dans tes réparations toi
Merciiii
Posté : 19 juin 2017, 21:14
par ticoq974
c'est pareil pour moi
après une ballade quand je rentre la mgf le ventilo arrière se déclenche et justequelques secondes après celui de devant et d'ailleurs c'est ce dernier qui s’arrêtera le premier je coupe le moteur et l'arrière s'arrête quelques instants après
Posté : 19 juin 2017, 21:29
par gattinho
Quand ça ventile à l'arrêt dans le garage ou autre après une balade, il ne faut jamais couper le contact.
Il faut mettre la ventilation chaude et attendre que les ventilateurs se coupent d'eux même.
Ensuite couper la ventilation et couper le contact.
Posté : 20 juin 2017, 05:00
par ticoq974
ce que je fais ma ventilation n'envoie que de l'air chaud depuis que j'ai acheté la voiture fin 2013 mais cela ne me dérange pas au contraire car elle évacue la chaleur du moteur
Tout comme à chaque fois que je dois aller me balader je laisse tourner le moteur puis les premiers km ce font sans brutalité
Posté : 20 juin 2017, 05:48
par MGecho
Le démarrage doit se faire gentiment mais le retour aussi. Après avoir arsouillé sous le cagnard il est utile de rouler cool pendant 5 minutes avant destination de façon à garer une voiture correctement refroidie.....
Posté : 20 juin 2017, 09:42
par Raïz
effectivement bonne astuce mettre le chauffage pour évacuer le surplus de chaleur dans le compartiment moteur. D'ailleurs en septembre dernier quand mon système de refroidissement à rendu l'âme et que j'ai remarqué une distorsion de l'air niveau coffre à cause de la chaleur et d'un coup le nano du liquide de refroidissement grimpé j'avais ouvert les vannes du chauffage au max et vitesse 4 comme avec les vieilles R6 faisant immédiatement retomber la température à une hauteur normal me permettant de faire les 200 km me séparant de chez moi... Sauver de peu enfin pour le moment car cette grosse montée en température à sans doute fait souffrir le moteur et je le paierai sans doute plus tard... Donc quoiqu'il en soit un réflexe que tous les conducteurs devraient connaitre spécialement nous avec nos MG
Par contre gattinho le ventilo arrière continue à tourner même contact couper donc là on peut couper le contact si juste l'arrière est en route je pense...
Posté : 20 juin 2017, 09:58
par gattinho
Oui je sais que le ventilo tourne contact coupé mais en laissant la voiture tourner avec chauffage tu laisses le circuit de ldr faire son travail même à l'arrêt en complément du ventilateur.
J'ai toujours fait comme ça sur conseil de mon mécano et j'ai jamais eu de soucis.
Laisser le ventilo tourner moteur coupé je trouve pas ça super safe.
Posté : 20 juin 2017, 12:20
par MaximeR
Les ingénieurs de MGRover ont plutôt bien fait les choses :
- Lorsqu'on arrête le moteur, quelle que soit la température de LDR, le ventilateur avant s'arrête. Ca ne sert à rien, et c'est même plutôt nocif de refroidir le volume de LDR dans le radiateur si le moteur ne tourne pas (si on redémarre le moteur, il vaut mieux ne pas renvoyer du LDR froid dans un moteur chaud).
- Le ventilateur de la baie continue de tourner tant que l'air dans le compartiment moteur dépasse le seuil de température, que le moteur tourne, ou pas, et que le contact soit mis ou pas. Ca ne risque pas de casser le moteur, mais au contraire de prolonger la vie des courroies et durites.
Effectivement, lorsqu’on vient de faire un peu mumuse dans les tours, il vaut mieux laisser tourner le moteur au ralenti quelques minutes avant de l'arrêter, ca permet de le refroidir de façon (presque) uniforme en refroidissant progressivement le LDR qui circule. Mettre de chauffage et la ventilation à fond quand le moteur tourne permet d'améliorer le processus de refroidissement.
Posté : 20 juin 2017, 14:43
par Raïz
Merci à toi Maxime pour ces dernières précisions
Posté : 21 juin 2017, 18:18
par ticoq974
et oui nos jouets sont précieux
en tous les cas avec la canicule je ne me risque pas à rouler
en décapoté c'est atroce
mais le matin à 6 heures yes
Posté : 09 juil. 2017, 10:36
par ticoq974
Posté : 09 juil. 2017, 21:05
par Raïz
Posté : 09 juil. 2017, 21:49
par ticoq974
pour moi c'est un poteau je ne l'avais pas vue en reculant et le pare-choc arrière cassé et la tôle sous le feu arrière gauche
et récidivé jeudi dernier avec ma Citroen C4 devant la gare de Corbeil
je vais plus oser sortir
Posté : 09 juil. 2017, 23:36
par GilouMGF
Moi j'ai mon radiateur de baie moteur qui déclenche très vite. C'est chiant ce bruit !
Posté : 10 juil. 2017, 09:37
par temp60
Change la sonde si elle déclenche trop tôt...(entre 75° et 80° de mémoire)
Posté : 10 juil. 2017, 10:02
par GilouMGF
ttersu a écrit :Change la sonde si elle déclenche trop tôt...(entre 75° et 80° de mémoire)
C'est bien ce que je compte faire
Posté : 10 juil. 2017, 22:46
par Raïz
ticoq974 a écrit :pour moi c'est un poteau je ne l'avais pas vue en reculant et le pare-choc arrière cassé et la tôle sous le feu arrière gauche
Mince pas de bol c'est vrai que parfois on a l'impression que la poisse s'accroche...
