Identification pièce à remplacer (débutant...)
Posté : 03 avr. 2017, 10:14
par Valentin33
Depuis janvier, je suis l'heureux propriétaire d'une MGB GT Damask Red de 1969.
Je débute en mécanique et mes connaissances sont encore très limitées...
Pourriez-vous me dire quel est le nom de cette pièce ?
Elle fuit légèrement et il faudrait que je la remplace...
Merci d'avance de votre aide !
Re: Identification pièce à remplacer (débutant...)
Posté : 03 avr. 2017, 10:47
par sherlock
C'est robinet de chauffage, une saloperie notoire qui passe son temps à fuir, même lorsqu'elle est neuve.
j'ai fait un petit tuto là dessus :
http://canevet.org/spip.php?article169
Posté : 03 avr. 2017, 11:01
par geronimo
oui, c'est bien résumé!
changement moyennement facile à cause d'une clé plate que j'ai du sacrifier en la coupant en deux pour pouvoir passer.
Posté : 03 avr. 2017, 11:20
par JMAU
Le problème, c'est la qualité du liquide de refroidissement... et des différents produits qu'on peut y mettre... ce que le diaphragme de la vanne n'apprécie pas toujours...
Posté : 03 avr. 2017, 11:56
par Valentin33
Merci beaucoup de ces réponses rapides et précises !
Je vais acheter cette valve :
http://www.partsgeek.com/mmparts/heater ... g/mgb.html
et des boulons en inox.
Posté : 03 avr. 2017, 12:32
par sherlock
Si je me souviens bien, j'ai utilisé une douille aux parois fines et un petit cliquet d'un quart...
Publicité gratuite (très bien et pas cher) :
http://www.bricodepot.fr/dissay/coffret ... prod39240/
Posté : 03 avr. 2017, 12:56
par MG O1->B69
Certes oui, mais pas uniquement: le vieillissement du caoutchouc compte pour beaucoup aussi.
Ce qui entre autre chose fait porter aux Belges 3 préservatifs! ( humour sans humeur )
Bref, Valentin de Gironde, remplacez cette " "fu%%%%#!"" heatier valve control" par une vulgaire vanne sphérique de plombier disponible chez tous les bons fournisseurs de plomberie justement.
Posté : 03 avr. 2017, 19:07
par JMAU
Il s'agit, en l'occurrence, de la
heater control valve... ou de la
heater valve... mais bon...
Posté : 03 avr. 2017, 22:15
par ClaudeMonet
[/quote]MG O1->B69 Bref, Valentin de Gironde, remplacez cette " "fu%%%%#!"" heatier valve control" par une vulgaire vanne sphérique de plombier disponible chez tous les bons fournisseurs de plomberie justement.[/quote]
Encore faut-il savoir l'adapter ?
Posté : 04 avr. 2017, 07:31
par MG O1->B69
heater valve control
soupape de contrôle du chauffage.
Oui, mais Google peut vous aider:
http://www.britishcarforum.com/bobmuenc ... 12245.html rubrique Alternate heater valve.
Posté : 04 avr. 2017, 07:59
par JMAU
MG O1->B69 a écrit :heater valve control
Je vois que tu as quelques lacunes de ce coté.
Comme dans beaucoup de langues sans déclinaison, l'ordre des mots est important.
et
control
en anglais technique, cela se traduit par
commande,
mécanisme, ou
réglage...
a heater valve control
est une "commande de vanne de chauffage". et c'est ça :
Posté : 04 avr. 2017, 09:38
par oliv_austin
Heater Valve = Robinet de chauffage.
Très dur à trouver en pièce origine "New Old Stock". On ne trouve chez les revendeurs quasiment que des refabrications réalisées dans des pays lointains par des ouvriers payés avec des pierres, avec des matériaux de la qualité la plus basse possible. Du coup je suis en circuit fermé. Marre de tomber en rade avec ces robinets chinois.
Posté : 04 avr. 2017, 09:42
par oliv_austin
Geronimo :
un set de clés plates extra-courtes en impérial est indispensable quand on possède une anglaise.
regade le kit de cehz Gearwrench il est vraiment bien
Posté : 04 avr. 2017, 12:55
par erenaud304
Il me semble avoir déjà vu des montage non d'origine par rapport à ce robinet de chauffage mais je n'arrive plus à mettre la main sur le lien.
La modification consistait à mettre un principe plus moderne et légèrement déporté par rapport au système OEM mais je n'en suis plus trop sûr.
Sinon, moi j'ai la chance d'avoir le robinet d'origine que j'avais refait avec des composants de qualité et je n'ai jamais eu une seule fuite en 15 ans.
Posté : 04 avr. 2017, 17:44
par Pat67
L'art de répondre à coté...
Moi aussi... avec une vanne 1/4 de tour, une bride, un coude...
Posté : 04 avr. 2017, 18:23
par woody_haleine
Je ne sais où se trouve part greek, je ne connais pas : USA ?
on trouve moins cher :
par exemple LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
Posté : 04 avr. 2017, 18:39
par MG O1->B69
Ah qu' après ce cours de diction, je dois avouer que je me sens rassénéré.
Au fait, "control" en anglo-saxon dans certains milieux signifie"contrôle" en français ( control loop;; boucle de contrôle par exemple.), le monde évolue...
Et c' est bien la vanne qui permet de contrôler la température du chauffage....via son levier renvoyé à la molette/bouton de commande du tableau de bord par une liaison en corde à piano sous gaine.
Pour en terminer; vous expliquerez à tous ces gens ce qu' est un "HVC" et qu' ils vivent dans l'ignorance...
pas certain, la preuve:
Vous avez oublié la rubrique "Alternate Heater (htr)valve.
Le message initial:
Votre message:
Citation:
http://www.britishcarforum.com/bobmuenc ... 12245.html .
Et ensuite, vous naviguez sur la page.....
Posté : 04 avr. 2017, 19:12
par Pat67
Alors là, mille pardons… je suis tout
Le bon lien n'aurait pas été un luxe... mais bon, avec vous il faut toujours ouvrir des tiroirs...
Il est clair qu'avec vous tout est sombre...
http://www.britishcarforum.com/bobmuenc ... 12272.html
Posté : 04 avr. 2017, 19:34
par JMAU
A mon avis , tu es le seul...
Un problème?
Tu n'as pas la fonction loupe? allez... je suis sympa...
Je peux?
Posté : 04 avr. 2017, 19:52
par ClaudeMonet
Un copain m'a envoyé une photo du robinet qui était installé sur sa B quand il l'a acheté, cela me paraît pas mal et certainement plus fiable que les robinets made in cochonnerie....Ce robinet ressemble en partie à un robinet de vidange de radiateur de MGA. Avez-vous déjà vu ce type de robinet ?
Posté : 04 avr. 2017, 20:10
par ludovic
bonjour à tous,
bon, il est vrai que les refabrications sont de qualités variables. Néanmoins, "la soupape contrôlant le chauffage" de ma voiture a maintenant plus de 2 ans et fonctionne sans problème et sans fuite... Et surtout, au prix où l'on nous les vend, il n'est pas bien compliqué d'en avoir une de rechange dans un coin de la voiture; en cas de fuite, cela se change en moins de 15 minutes....
Posté : 04 avr. 2017, 21:39
par Pat67
oui, mais pas pour le même liquide…
https://www.google.fr/search?q=robinet+ ... 08&bih=731
Posté : 05 avr. 2017, 18:57
par MG O1->B69
MGOC où je me fournissais propose toujours 2 options, les classiques "Valve Heater" ne duraient pas plus de10-15 ans.
66 - Heater valve BHA5298 [66]
Price: £18.74 Including VAT at 20%
66 - Heater valve - Reproduction BHA5298Z [66]
Price: £12.95 Including VAT at 20%
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 7.html#l66
Pour le reste, ma petite expérience facile, confirme ce que je subodorais. Trop facile de faire se révéler les individus.
Point final et définitif en ce qui me concerne.
Posté : 05 avr. 2017, 19:27
par JMAU
Tu traduis toujours avec Google ou tu fais exprès ?
Tu veux certainement parler de "heater valve" ? non ??? oui...
Y arriveras-tu un jour?
