				Degivrage hard top (faute de frappe)
				Posté : 19 mars 2017, 11:52
				par mgf28
				Je me demandais si il y avait un branchement de série sur une TF 2003 pour le degivrage  hard top
				Re: Degivrage hard top (faute de frappe)
				Posté : 19 mars 2017, 12:00
				par olivier59230
				Personnellement je suis en tf  2004 et le branchement se trouve sous la protection thermique au dessus de la plaque d'accès près  de l'enrouleur de ceinture coté siège gauche
				Posté : 19 mars 2017, 12:01
				par Guillaume11TF
				Oui il y en a un, du moins je pense, au moment où j'ai acheté ma TF a un particulier le câble se trouve au niveau de la capote coté passager sur une anglaise, regarde que la prise n'est pas dans les plies de la capote
				Posté : 19 mars 2017, 12:06
				par Onclefil
				Pour tout bien connecter : il faut un relais noir pour les tf les plus + récentes ou un relais jaune pour les autres.
Un fusible et le bouton pressoir.
W
				Posté : 19 mars 2017, 13:20
				par mgf28
				Merci à tous je vais aller voir ça demain
				Posté : 19 mars 2017, 19:54
				par alien
				Bonsoir
Curieux quand même car sur ma 75th de 2000, le fil avec la fiche arrivait à l'arrière et je n'ai juste eu qu'a acheter un interrupteur et le clipser sur la console. La fiche était derrière et aucun relais à brancher. J'ai du avoir de la chance !
				Posté : 02 déc. 2017, 12:27
				par jerome0473
				bonjour je viens de recevoir mon kit interrupteur relais pour mon degivrage ar
donc l'inter, un relais carre jaune 4 bornes et un autre noir 5 bornes.
sous mon volant j ai ma platine fusible ou le noir semble aller mais 4 endroits disponible et pas d info sur lequel choisir.
Je fait quoi je test les 4 pour voir lequel allume l'inter ?
le relais fourni mais pas utile sur ma version ? sinon il va ou ?
merci d avance pour vos reponses
j ai trouve
				Posté : 02 déc. 2017, 12:44
				par jdanield
				Depuis le mois de Mars, il a fallu du temps ;-)
tu n'as pas le plan de la boite à fusible collé sur la trappe?
j'ai plein de doc là:
https://my.owndrive.com/index.php/s/jALe6E8Yzxlab0o
le plan y est quelque part (j'ai trouvé, je l'ai mis dans le dossier "electricite")
jdd
				Posté : 02 déc. 2017, 17:49
				par Jojojenb
				Bonsoir Jerome il s’agit du relai noir sur la rangée de gauche le deuxième en partant du haut
				Posté : 02 déc. 2017, 17:50
				par Jojojenb
				Tu l’as acheté ton relai ?
				Posté : 10 déc. 2017, 14:00
				par jerome0473
				Jojojenb a écrit :Tu l’as acheté ton relai ?
Acheté monté et fonctionnel
