				Vidange et Niveau boite Ford T9
				Posté : 05 mars 2017, 21:09
				par T.B
				Bonjour à tous !
Possesseur d'une midget mk3 1275, je souhaite faire la conversion boîte 5 ford T9 (sierra) via le kit Frontline.
J'en appelle à votre expérience concernant la vidange (1, 2 ou 3 ?) de celle-ci et son remplissage avec le bon niveau s'il vous plait ?
Après de nombreuses recherches sur le net, je pense utiliser de la pronex 75w90 semi-synthétique GL4 ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Théo
				Re: Vidange et Niveau boite Ford T9
				Posté : 05 mars 2017, 22:25
				par Crapouillot
				Bon une T9 c'etait monté sur les Sierra dont les derniers modeles datent du milieu des 90'S, autant dire une auto neuve.....
Pour la vidange c'est le point le plus bas, mais comme elle est demontée tu vire la trappe du haut et tu retournes la boite, rempli avant de monter sur l'auto parce que une fois dans le trou pour faire le plein c'est tintin....
C'est une boite de vitesse de base tres tres lambda, pas Saturne V a destination de la lune....
				Posté : 05 mars 2017, 22:31
				par T.B
				Merci !
Donc il suffit de virer la trappe, retourner pour faire couler la vieille huile (la totalité va bien s'écouler ?), puis remplir avec les 1,9L de nouvelle 75w90 ?? Remonter la trappe avec un joint neuf et le tour est joué ?
 Le niveau s'effectue comment de manière normale ? merci
				Posté : 05 mars 2017, 22:52
				par Crapouillot
				Un verifier la quantité de memoire c'etait plutôt 1,5 l
fAIRE les niveaux une fois la boite en place la est le hic sur une midget je sais pas mais sur une B ben c'est quasi impossible a moins de faire un trou dans le plancher.
t'as la boite dans les mains, avant de la monter essayes les different bouchons, celui du bas sert uniquement a la vidange, il y a plusieurs carters différents sur les T9, a toi de checher.
				Posté : 05 mars 2017, 23:32
				par sherlock
				T.B a écrit :Merci !
Personnellement, je la rincerais en plus au gazoil, pas super-écolo, mais diablement efficace...
				Posté : 06 mars 2017, 08:40
				par MGB50
				capacité boite 5 vitesses type N : 1.9l   (revue technique ford sierra)
				Posté : 06 mars 2017, 11:52
				par drmj
 Il faut juste recycler le liquide de rinçage...en le metant dans le reservoir du tracteur de la ferme
				Posté : 09 mars 2017, 12:02
				par oliv_austin
				merci pour avoir lancé ce sujet.
Je suis équipé de cette boîte et je ne me suis pas encore occupé de savoir comment.
				Posté : 30 juin 2017, 15:43
				par T.B
				Bonjour à tous !
Après de longs mois au garage (tâtonnement, recherche de pièces, adaptation...), le kit frontline et la boite Ford T9 fonctionnent à merveille !
Petit retour d'expérience pour les intéressés et les "non-puristes de l'origine" : L'huile COMA  75w90 semi-synthétique GL4 (préco FORD) est parfaitement adaptée !
Le kit Frontline quant à lui est de belle facture mais relativement cher.
(Mal?)Heureusement la modification (très mal faite avec cloche d'origine (mal) adaptée, fourchette d'origine (mal) adapatée...) était déjà engagée sur ma midget...
Je peux par ailleurs remercier l'équipe de Frontline pour ses conseils, sa documentation et son aide dynamique !
Après changement par les éléments du kit, du volant moteur, fourchette et emetteur/recepteur-tuyauterie d'embrayage, la voiture fonctionne correctement, la boite est extrémement douce, silencieuse et la 5ème permet de rouler sereinement sur voie rapide/autoroute (3000t.min-1 à 100km/h)...
Avec mon moteur (légèrement) préparé (Double HS4-K&N, arbre à cames et LCB), c'est un régal en termes d'étagement, d'accélération et de souplesse.
En bref, je conseille largement cette modification aux personnes qui souhaitent une midget polyvalente (Confort, vitesse, couple et consommation) et qui n'ont pas peur d'engager quelques frais...
Merci à tous et bonne journée !
				Posté : 30 juin 2017, 16:15
				par sherlock
				Merci de ton retour d'expérience concernant cette modification bien tentante
				Posté : 01 juil. 2017, 14:33
				par Jidé de Grasse
				Oui je crois que je vais moi aussi y venir. Marre d'être à 4100 tr/min à 110 km/h
Si quelqu'un a une boite qui traîne...
				Posté : 02 juil. 2017, 19:45
				par yvre
				Jidé de Grasse a écrit :Oui je crois que je vais moi aussi y venir. Marre d'être à 4100 tr/min à 110 km/h
... Gros malin
  maintenant c' est le " Loulou " qui roule avec celle que j' avais en rab
Décidément t' es trop long à la détente " monsieur têtu " ... tu appliques toujours " trop tard " les conseils du " Vieux "
				Posté : 03 juil. 2017, 13:23
				par oliv_austin
Je confirme,
3500 tours si pont 3.9
3680 tours si pont 4,1
Beaucoup plus silencieux et économique sur autoroute.
				Posté : 03 juil. 2017, 15:04
				par Jidé de Grasse
				yvre a écrit :Jidé de Grasse a écrit :Oui je crois que je vais moi aussi y venir. Marre d'être à 4100 tr/min à 110 km/h
... Gros malin
10 ans à rouler parfois bien loin, Bretagne, Tyrol, Corse en MGA.
Jusque là, ça allait mais je dois vieillir sans doute
				Posté : 03 juil. 2017, 17:24
				par yvre
				...ou à force. ..tu prends l' eau. ..
