				Carter distribution
				Posté : 24 nov. 2016, 14:25
				par Alain 91
				Bonjour, je suis à la recherche d'un carter de distribution pour un moteur 18 GG. Si quelqu'un en a un à céder on ne sait jamais. !
				Re: Carter distribution
				Posté : 24 nov. 2016, 15:57
				par JMAU
				J'en ai un de 18V847 ?  (avec joint spi...) celui des photos...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=28954
				Posté : 24 nov. 2016, 17:48
				par Alain 91
				OK si tu penses qu'il peu convenir ça m'intéresse , si tu peux me donner tes coordonnées que nous en discutions ce serai sympa
				Posté : 24 nov. 2016, 18:08
				par JMAU
Ben,  je n'en sais rien... (référence différente chez Moss?)
12H3317 (18G) et CAM1393 (18V/ bumper) celui que j'ai...?
j'essaie de trouver la réponse...
				Posté : 24 nov. 2016, 18:45
				par Alain 91
				J'essaie aussi de trouver ce qui peut être différent car apparemment le joint de carter et le joint spi portent la même réf pour les deux carters à moins que la différence ce situe au niveau du peigne de graduation  ou des trous de fixation  ? Affaire à suivre  !
				Posté : 24 nov. 2016, 18:58
				par saby
				J'essaie
il y deux modèles de carter de chaîne de distribution, le plus ancien avec les repères d'avance dessous, avec sa poulie de vilebrequin correspondante, et ensuite celui avec les repères d'avances au-dessus avec sa poulie correspondante. les deux carter avec leur poulie respective sont interchangeable.
				Posté : 24 nov. 2016, 19:12
				par JMAU
				Merci Saby
Dont acte...
J'ai le carter (peigne en haut)  et sa poulie ...(?)    j'attends une réponse de  Moss...
				Posté : 24 nov. 2016, 20:48
				par Alain 91
				En fait le problème que je rencontre est de ne plus avoir de peigne sur mon carter du coup impossible de faire un calage précis, après avoir monté un allumeur CSI je trouve dommage de ne pas profiter de cette technologie !
				Posté : 24 nov. 2016, 23:21
				par anneauxdin
				Un repère fait d'un fil de métal rigide et monté sur l'une des vis du carter suffirait.
Repérer le point mort haut et aller ce repère.
Ou sinon, tomber la pou lié damper et remplacer le carter, pourquoi pas
				Posté : 25 nov. 2016, 12:57
				par JMAU
				Ou un peigne qui ressemble à quelque chose...
En tole mince, collée (soudée?); la 4e dent  (+15°) alignée par rapport à la vis.
Précis au degré près...
				Posté : 25 nov. 2016, 14:14
				par Alain 91
  JMAU pour ces infos je garde en tête que tu as un carter , comme mon moteur est un peu bruyant  j'envisage de le sortir pour lui faire un bon contrôle  et faire se qui sera nécessaire, je verrais à ce moment là .
				Posté : 28 nov. 2016, 21:00
				par Alain 91
				JMAU je t'ai envoyé un mp concernant ton carter !
				Posté : 29 nov. 2016, 17:03
				par JMAU
				Avis au bricoleur... (on peut faire mieux...)
				Posté : 29 nov. 2016, 21:04
				par Alain 91
				Oui JMAU  ,on peu faire mieux ! Mettre le peigne dans une enveloppe et hop a la poste
				Posté : 29 nov. 2016, 23:22
				par JMAU
				Alain 91 a écrit :Oui JMAU  ,on peu faire mieux ! Mettre le peigne dans une enveloppe et hop a la poste
Why not...
