remonte boite avec overdrive
Posté : 11 sept. 2016, 13:43
par manu59
Je suis en train de remonter une boite avec overdrive.
Lorsque j'assemble la boite avec la cage (rear housing), il y a l'axe (pièce 74 sur le lien ci-dessous) qui dépasse. Du coup, l'axe ressort du plan de la boite et cela fait un jour de 1/2mm avec le "rear housing"
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... nchro.html
Je vois également qu'il y a deux joints (n°3 et 7 sur le lien ci-dessous) , l'un sur l'autre, entre la boite et le "rear housing". Cela me parait bizarre sauf si c'est couvrir cette vis qui dépasse
Pourriez vous me donner votre avis?
Cdt
Re: remonte boite avec overdrive
Posté : 11 sept. 2016, 15:42
par MG O1->B69
L' axe du train fixe ( #74) ne devrait pas dépasser dans le "rear extension"!
Il possède une demi lune sur sa face AV ( côté embrayage ), demi lune qui rentre dans son logement de la cloison de séparation "gear box" et embrayage. Le faire rentrer dans "sa bonne position"...Il avancera ainsi des mm de dépassement, voir photo de la planche ci dessous nettement + claire, item # 122
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__35.html
Entre la "gear box" et le "rear extension", 1 seul joint.
Posté : 11 sept. 2016, 18:53
par manu59
Posté : 17 sept. 2016, 19:25
par manu59
J'ai repoussé l'axe mais je me rends compte que le point mort n'est plus le point mort et que lorque que j'essaye la 1ere et la second, l'axe de transmission bloque
avez vous une idée?
Posté : 17 sept. 2016, 20:26
par MG O1->B69
avez vous une idée?
Etonnant, cet axe #74 ne sert que de support au train fixe et n' a rien à voir avec le mécanisme de sélection. Il est orienté, la 1/2 lune rentre dans un logement de la cloison qui porte le train d' entrée de boîte...
Il est bien monté, dans le bon sens?
Ce souci relève plus des positions de fourchettes sur les arbres de sélection.
Posté : 17 sept. 2016, 21:04
par manu59
L'axe n'a pas été démonté donc je dirais que oui.
Comment vérifier la position des fourchettes? elles en sont pas fixes via les vis à pointeau?
Posté : 17 sept. 2016, 21:49
par MG O1->B69
exact et dans des emplacements réservés sur leurs arbres respectifs
Voir si elles coincident avec les bons pignons de l' arbre de sortie déjà via la trappe latérale
et comparer avec la photo jointe; en partant de la gauche 4-3 puis 2-1, MA ensuite
Les sélecteurs:
Posté : 18 sept. 2016, 11:01
par manu59
Le problème à l'air de provenir de la bague de synchro (pièce 59) sur la 4ième qui "accroche" sur la pièce 58. Au point mort, si je décale, à l'aide d'un tournevis, la bague de synchro légèrement vers la gauche, l'axe principal et le secondaire sont bien désaccouplés.
Posté : 18 sept. 2016, 13:25
par MG O1->B69
OK!
Pourriez vous confirmer que votre probléme se situe entre la bague de synchro #59 de gauche, ( y en a 2 sur le même synchro) et le synchroniseur #60 ?
Le crabot #58 ne sert que de liaison entre les pignons de 3 ème et le synchro 4-3.
Point important, vérifier le jeu entre 1 &2 ( >.13<.20 mm ), le jeu 1 & 3 (>.13<.20mm) et le jeu du train fixe (>.005<..008mm) au remontage de ces boîtes 4 synchros!
Je reste connecté.
Posté : 18 sept. 2016, 19:28
par manu59
Le problème est sur la bague de droite.
La boite n'a pas été démontée.
Posté : 19 sept. 2016, 08:08
par MG O1->B69
Ce qui laisse supposer qu'une rondelle d' épaisseur ou un synchro serait trop épais, à moins que l' arbre d' entrée soit mal positionné, Je fais suivre les consignes de calage assez strictes...?
Cette boîte vient de la voiture et fonctionnait ou bien ?
Posté : 19 sept. 2016, 12:21
par manu59
La boîte a été acheté en UK, je présume qu'elle a été démonté directement et n'a pas été refaite , à la vue de la couleur de l'huile...
Du coup, j'écarterais le pb d'une épaisseur de cale trop importante..
Pour l'alignement de l'axe, les roulements d'entrée de boite ont l'air bon, j'ai simplement change le joint spi
Cdt
Posté : 19 sept. 2016, 12:50
par MG O1->B69
So what, comment pouvons nous vous aider plus?
Posté : 19 sept. 2016, 18:41
par manu59
That's the question
Je pense que vous avez fait le maximum car la suite risque de passer par le démontage de la boîte....
