Vous en connaissez un rayon
Posté : 25 août 2016, 11:44
par JeromeVVC
Hello
Je profite de l'attente de mes pièces pour donner un bon coup de nettoyage à mes roues AV pendant qu'elles sont déposées.
Je constate qu'un rayon est "déboîté" (?) du moyeu central.
C'est grave docteurs ?
Re: Vous en connaissez un rayon
Posté : 25 août 2016, 12:07
par Jidé de Grasse
s'il n'y en a qu'un non
normalement on devrait pouvoir le revisser mais en général c'est rouillé et inréglable
Posté : 25 août 2016, 12:21
par JMAU
Jidé de Grasse a écrit :s'il n'y en a qu'un non
Oui... et ça casse si on insiste..
Non, il y a encore de la marge, mais c'est le début de la fin...
D'autres rayons doivent être détendus...
Posté : 25 août 2016, 12:30
par temp60
Mes yeux me disent qu'il est cassé, pas déboité...
Posté : 25 août 2016, 13:25
par JMAU
ttersu a écrit :Mes yeux me disent qu'il est cassé, pas déboité...
je dirai même plus... photoshop?
Posté : 27 août 2016, 09:28
par jackylaroche
Un rayon cassé, cela peut se remplacer. Au remontage, bien serrer le rayon neuf sans forcer surtout. Peut-être que la roue a subi un choc violent du type nid de poule ou peut-être est-elle un peu fatiguée. Dans ce cas d'autres rayons risquent de casser à plus ou moins longue échéance.
Posté : 27 août 2016, 12:09
par JeromeVVC
£3.82 le rayon
http://www.moss-europe.co.uk/spoke-long ... soc=111985
Il faut déposer le pneu pour le remplacer ?
Posté : 27 août 2016, 12:38
par daniel06
Je pense que cela sera plus aise pour travailler :)
Ton rayon est fixe par un écrou de forme spéciale en fond de jante (interne)
Posté : 27 août 2016, 14:09
par JMAU
C'est un "short/inner" qui semble cassé...
Posté : 27 août 2016, 14:31
par gillesmgb
JeromeVVC a écrit :£3.82 le rayon
Si la tête est toujours en place, ça doit pouvoir se changer sans démontage (en gardant donc l'ancienne tête de rayon)
Posté : 27 août 2016, 16:55
par JMAU
Ce serait une grande première...
Posté : 27 août 2016, 17:39
par gillesmgb
Pas compris où était "l'exploit"...
- Que la tête soit toujours en place ?
- Que le rayon sorte coté centre ?
- Que le nouveau puisse "prendre" sur la tête restée en place ?
Désolé, je n'ai pas l'expérience sur une roue de voiture, juste sur les motos :sorry:
Posté : 27 août 2016, 18:54
par Jidé de Grasse
ça fonctionne comme pour la moto
Le rayon s'enfile depuis le centre et se visse sur la tête en fond de jante
Y'a pas de raison de ne pas y arriver sans déposer le pneu puisque le carré sur lequel on s'appuie avec la clé est externe
Posté : 27 août 2016, 19:18
par JMAU
Désolé... c''est la tête qui se visse sur le rayon... qui je le rappelle est coudé...; ne peut tourner... et fait plus de 5 mm de diamètre ... pas facile à tordre... pour aligner sur la tête restée en place sous la chambre et le pneu...
Il faut avoir accès à l'intérieur de la jante... c'est possible en poussant le pneu...
Tenez moi au courant...
Et Bon courage...
Posté : 27 août 2016, 20:30
par Jidé de Grasse
bien sûr que c'est la tête qu'on visse, d'où l'intérêt du carré. Elle est maintenue de façon élastique par la bande caoutchouc de fond de jante et donc orientable et repoussable... ça se fait en moto couramment je t'assure...
Posté : 27 août 2016, 20:41
par phil76
Si tu as la chance d'avoir des bandes caoutchouc en fond de jante pas de problème. Moi en guise de bandes il y avait de l'adhésif en fond de jante: donc démontage complet. Bon courage, ça reste faisable quand même
Posté : 29 août 2016, 16:48
par jackylaroche
C'est quand même plus facile avec le pneu enlevé, surtout si la bande de fond de jante est constituée de ruban adhésif (souvent le cas). Il suffit d'inciser la dite bande "en croix" pour sortir l'ancien rayon. La remise en place du nouveau rayon (si c'est un court) nécessite de forcer un peu avec un maillet en bois tout en guidant le rayon avec un tournevis.
