Page 1 sur 2
				Purge circuit hydraulique embrayage
				Posté : 11 août 2016, 18:58
				par DD MIDGET
La 1ère et la marche arrièrre craquées, le recepteur était HS et fuyait.
j'ai remplacé ce dernier et je n'arrive pas à purger correctement le circuit.
aucune vitesse ne passe et la pédale est mouligasse !!
Avez vous une idée de comment faire une purge efficace ??
Nb: lors du démontage , j'ai remarqué que la tige poussoir a été rallongé, je ne comprends pas
pourquoi?
merci d'avance pour votre aide.
DD
				Re: Purge circuit hydraulique embrayage
				Posté : 11 août 2016, 19:13
				par temp60
as-tu changé l'emetteur avec?
Sur mon Kia Sorento, la tige poussoir a également été ralongée pour compenser l'usure avancée de l'embrayage...
				Posté : 11 août 2016, 19:22
				par DD MIDGET
				Salut
Non je n'ai pas changé l'emetteur, nous avons vraiment identifié une fuite sur le recepteur.
concernant la tige, au remontage j'ai monté une tige neuve, penses tu qu'il faille remonter la
tige ralongée ?  je ne suis pas sûr que cela solutionnera mon pb de passage de vitesse ??
dd
				Posté : 11 août 2016, 19:32
				par temp60
				je ne suis pas sur que tu libère correctement les synchros...
La dernière vidange de boite date de quand?
				Posté : 11 août 2016, 20:43
				par Pat67
				Le monsieur n’arrive pas à purger…
  quel est ton procédé de purge ? si manuel, son déroulement…
				Posté : 11 août 2016, 20:55
				par MGB50
				bonjour tu peux remplir ton récepteur d'huile avant de le monter cela facilite la purge ,si l'ancienne  la tige a été  rallongée il doit y avoir une raison,je la remonterai.
				Posté : 11 août 2016, 21:04
				par Pat67
remonter la
tige ralongée
 Sacré histoire de tige...
 occupe-toi de la purge et quand la pédale sera dure, tu verras pour la longueur de tige... avec Rocco...
				Posté : 11 août 2016, 21:18
				par MG O1->B69
				longueur de tige.
Histoire de tiges de là à passer au coton-tige, ne reste qu' un pas.
Mais faux pas attiger tout de même!
Dans EMG, voilà qq.temps, désolé, je ne me souviens plus quand, un entrefilet mentionnait un défaut d' emballage des "Clutch Slave cylinders" ou cylindre esclave d' embrayage de chez Lockheed dans leurs boîtes . Si je me souviens bien, le purgeur pour de simples raisons "logistiques" est pluggé là où il ne devrait pas, occasionnant des purges impossibles.
Seriéz vous dans ce cas là?
				Posté : 11 août 2016, 22:05
				par DD MIDGET
				concernant la méthode de purge, j'enfonce la pédale de l'embrayage, j'ouvre la purge, le liquide s'écoule dans le bidon puis je referme la purge, je relache la pédale et ainsi de suite..
de temps en temps la pédale durcit (après plusieurs pompages) mais après quelques purges supplémentaires, la pédale redevient molle (j'ai passé quasiment un bidon de 500 ml).
concernant la tige poussoir, effectivement, je vais certainement la remonter mais cela n'a me semble t'il rien à voir avec le fait que la pédale soit molle !!
				Posté : 11 août 2016, 22:09
				par DD MIDGET
				La dernière vidange de boite date de quand?[/quote]
je ne sais pas, je viens juste d'acheter cette auto.
				Posté : 11 août 2016, 22:15
				par Pat67
 C'est que ça pompe... et il y a encore de l'air...
Quand on purge, il faut toutes les trois purges, pomper à la pédale plusieurs petits coups d'aller/retours pour bien remplir le MC.
				Posté : 11 août 2016, 22:21
				par Pat67
 Le serrage de la purge doit se faire quand ça coule encore, avant la fin… il ne faut pas être gourmand…
				Posté : 12 août 2016, 08:01
				par DD MIDGET
				on va reprendre l'opération aujourdh'ui sans s'enerver !!!! soyons patient et je vais suivant vos conseils remettre la longue tige poussoir.
dd
				Posté : 12 août 2016, 08:27
				par Xavier28
Sur ma B, j'ai suivi les conseils de sherlock sur son site:
http://www.canevet.org/spip.php?article268
J'ai laissé pendre le récepteur au bout de sa durite. Purge réussi du premier coup!
Xavier
				Posté : 12 août 2016, 09:49
				par midget37
J'ai remplacé le récepteur d'embrayage de ma Midget il y a quelques mois, et après diverses essais sur plusieurs jours pour purger, j'ai réussi en laissant pendre le récepteur au bout de la durite.
				Posté : 12 août 2016, 09:59
				par Pat67
 Plus court comme présentation... tu fais pas...
				Posté : 12 août 2016, 10:34
				par midget37
				Désolé, pour les présentations, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai une MG a restaurer, quand on pense avoir fini on trouve encore un autre truc a réparer.
  Blague a part, la tige de poussée rallongée, je suis d'accord, c'est peut-être le signe d'un embrayage fatigué.
				Posté : 13 août 2016, 07:19
				par DD MIDGET
				Hello
Toujours pas réussi à purger le circuit !
j'ai essayé en laissanr pendre le recepteur => le piston est presque sorti.
j'ai remis la tige poussoir longue mais non concluant, en fait c'est le recepteur qui était complétement piqué par la rouille et qui limitait donc la course du piston. donc je pense que de ce coté là c'est réglé.
Concernant la purge, effectivement on voit bien qui a de l'air....
pour faire du boulot propre, nous avons décidé avec les conseils du garage de mon village de changer l'émetteur qui lui aussi donnait des signes de faiblesses (légère fuite sur la pédale), le flexible qui semblait poreux et tant qu'on y est, remplacement du la conduite rigide. (commandé chez Moss).
ensuite on va reprendre cette foutue purge !! grrrrrr !!!!
dd
				Posté : 13 août 2016, 07:52
				par temp60
				ttersu a écrit :Salut,
Tiens...ça me rappelle quelque chose
				Posté : 13 août 2016, 15:55
				par DD MIDGET
				oui je vais changé l'emetteur ..en attente de livraison.
dd
				Posté : 13 août 2016, 21:16
				par Ernie
				Xavier28 a écrit :J'ai laissé pendre le récepteur au bout de sa durite. Purge réussi du premier coup!
 plus ca
				Posté : 14 août 2016, 22:23
				par daniel06
				N'ai je pas lu qu'il fallait d'abord ouvrir la vis de purge avant d'enfoncer la pedale ?
Pour. Ma part ,je l'ai fait il y a qques années et la purge s'était bien passée.
				Posté : 15 août 2016, 13:28
				par daniel06
				Je viens de retrouver une autre méthode décrite ici egalemnt: par aspiration avec une grosse seringue et un morceau de flexible de diam.6. Voilà au travail
				Posté : 27 août 2016, 06:07
				par DD MIDGET
ca marche !!!après  le remplacement de tout l'ensemble hydraulique et une purge faite par le bas en poussant le liquide avec de l'air vers l'emetteur, ça fonctionne. Il a fallu que je remonte la tige poussoir  rallongée, signe que l'embrayage  est fatigué. Merci à tous pour vos conseils.
Dd
				Posté : 27 août 2016, 12:46
				par daniel06
				Doit on comprendre que vous avez envoyé le liquide depuis la vis de purge vers l'émetteur?
