Joint entre lunette arrière et carrosserie
Posté : 29 févr. 2016, 22:47
Est ce que l'un d'entre vous sais où l'on peut se procurer le joint noir entre lunette arrière et carrosserie d'une MGf, J'ai percé les rivet pour enlever la lunette arrière cause plexi cassé mais il y a ce joint noir qui était HS, collant et quand on appuie dessus il s'écrase complètement...C'est un joint noir de 2 cm de hauteur...Je cherche aussi un centre de roue si quelqu'un a ça en stock ainsi que les tampons caoutchouc autour des portes à l'intérieur qui doivent servir à venir en butée sur la caisse...Je suis aussi à la recherche d'un pare choc gris pour MGf 1997...
Merci à vous...
Merci à vous...
