CABLE COMPTEUR TABLEAU DE BORD
Posté : 27 déc. 2015, 19:15
par Deus59280
Bonsoir à tous , cet après midi je me suis décidé à démonter le bloc compteur pour pouvoir y remplacer les ampoules défaillantes, j'ai remplacé par des leds je devrai enfin voir les kilomètres et la vitesse même dans le noir Lol.
La partie la plus difficile à déboîter et le câble du compteur de vitesse .
quand finalement il a décidé de sortir une petite pièce en plastique blanc est sortie mais d'ou vient elle ?
a priori elle s’emboîte sur le câble mais a quel niveau ? est ce un centreur ?
Qui a déjà eu cette situation ? merci de vos réponses
Tony
Re: CABLE COMPTEUR TABLEAU DE BORD
Posté : 28 déc. 2015, 11:22
par saby
à mon très humble avis c'est un insert pour visser une vis parker. ça s'enfonce dans un trou carré la vis en se vissant écarte les deux languettes. d'où ça vient, je ne sais pas...
Posté : 28 déc. 2015, 11:52
par Onclefil
De derrière le tableau de bord, en fait tu en as partout. J'en ai fait sauter quelques unes dans l'habitacle.
Tu mets la vis dans le petit trou et derrière le petit trou, tu l'emboites dans cette embout.
Conclusion, au remontage, tu as dû avoir une vis qui tournait folle.
Posté : 28 déc. 2015, 13:54
par Deus59280
effectivement vous avez tous les 2 raisons cette pièce n'a rien a voir avec le câble de compteur , c'est effectivement un support pour une fixation de vis que l'on voit sur la photo dans la cerce au dessus de la jauge a carburant. Merci a vous 2
voila tout est remonté et testé , car avec le remplacement des ampoules HS par des nouvelles leds il faut faire attention car il y a un sens , mal montées elles ne s'allument pas , on inverse et hop magique ça s'allume. Mieux vaut contrôler avant de tout remonter....
Posté : 18 févr. 2016, 21:39
par cptnoe
Yop , salutation je met ça ici car je vais pas créer un post spécial, mais vous en pensez quoi??
http://www.visual-performance.co.uk/mg- ... -591-p.asp
et connaitriez vous des adresses moins chères parce que 45 livres ouch quand même pour 3 autocollants^^
Posté : 19 févr. 2016, 09:05
par MaximeR
ca a l'air d'être un peu plus que de simples autocollants.
il y a l'air d'y avoir un éclairage intégré... mais oui, 46 livre ... ouch
Posté : 19 févr. 2016, 12:33
par cptnoe
Effectivement y'a des led en plus d'après le mail qu'ils m'ont renvoyé, je vais craquer je pense car le jaune d'origine est vraiment pas joli^^, je vous tiens au jus..
Posté : 21 févr. 2016, 19:59
par Deus59280
bonjour , oui cela sera intéressant a voir
moi j'ai remplacé mes ampoules par des leds blanches et du coup un superbe Eclairage en blanc
Posté : 23 févr. 2016, 18:50
par alien
Salut deus. Effectivement, les petits carrés plastiques servent à tenir les vis de support de la casquette au dessus des compteurs. Attention, c'est leur support qui est fragile. A part ça tu n'en as pas profité pour démonter et graisser le câble du compteur ? Moi c'est ce que j'ai du faire car l'aiguille sautait ! Au fait, je suis piéton. Ma 75th est partie en région centre via Paris. SNIF !
