Réparer les supports de clignotants
Posté : 22 nov. 2015, 12:46
Suite au démontage du pare-choc avant pour le montage d'un radiateur d'huile, j'ai eu la mauvaise expérience de péter la patte de fixation des 2 clignotants. Pourtant, je ne suis pas un bourrin ou un brisac, je n'ai pas poussé fort, ça a pété tout seul.
Quand j'ai vu ce que ça coûtait.... j'ai toussé
Donc je me suis gratté le bulbe pour réparer
Et voici ce que j'ai fait :
Désolé pour la qualité des photos
Ca m'a coûté un petit bout de tôle de 12mm de large et 1/4h pour trouver la bonne forme.
Je vous ai fait un petit crobard aussi pourri que les photos
En bleu, le plastique d'origine, en rouge la tôle pliée, en vert la surface collée.
J'ai collé avec de l'époxy spéciale métal. C'est donné pour 130kg au cm², or il y a bien 2cm² de surface. Il faut bien poncer la tôle et le plastique pour que ça adhère bien. Un coup de peinture noire pour que ça ne rouille pas, et remontage.
Au final, j'ai économisé une centaine d'euros, et surtout, ça ne risque plus de casser.
