Révision du moteur
Posté : 15 nov. 2015, 14:30
Salutations,
Je partage avec vous ma nouvelle aventure.
Sur ma F vvc, je cumul 185.000 km maintenant.
Il y a 2 semaines, je découvre avec horreur une petite trace d'huile dans le vase d'expansion.
Aie aie, de fortes chances que le joint de culasse soit abîmé.
Je la dépose donc chez mon garagiste sur Colmar (il est spécialisé dans les Lotus).
Il me confirme, après contrôle de sa part, que le joint de culasse est à changer.
Comme la courroie était pas loin, je profite du problème.
Par contre, mon garagiste ne remonte jamais de joint de culasse si la culasse n'est pas vérifiée et re-lissé par une entreprise spécialisée. Je me vois mal le lui reprocher.
Voici ou commence mon aventure; mon mécano me propose, si je le souhaite :
1 de mettre un joint de culasse renforcer (bien sûr) mais avec un joint en silicone
2 de d'ouvrir les voies d'eau afin d'améliorer le refroidissement du moteur (il le fait sur les Lotus qui tournent sur circuit)
3 d'améliorer l'évacuation des gaz d'échappement en ouvrant les voies et affinant une partie de "cloison" pour les dégagements de gaz, vers le collecteur il me semble.
Il me dit que modifier les évacuations des gaz d'échappement permet de gagner du couple.
Si je souhaite quelques "poneys" supplémentaires, il me propose :
4 changement de l'arbre à cames échappement d'origine par un amélioré
Quelqu'un connaît toutes ces modifications ?
Faites moi part de vos remarques svp, elles sont les bienvenues.
J'ajoute que ces modifications de culasse me coûterais 300€ pour tout le travail sur la culasse et 400€ pour l'arbre à cames. Mais si changement arbre à cames, le travail sur la culasse est nécessaire pour un meilleur rendement. Il a vu des différences notable sur les moteurs qu'il prépare.
La culasse devrait être démonter demain ou après demain.
Histoire à suivre ...
