Plus d'étincelles aux bougies
Posté : 08 nov. 2015, 13:08
par Arekushi77
J'ai besoin d'un coup de main concernant ma mgf 1.8 120cv. J'ai pris ma voiture un matin, j'ai roulé puis je me suis garé. Et petit à petit le moteur à baissé de régime puis s'est stopé. J'ai tenté de la démarrer mais impossible. Après inspection j'ai démonté une bougie et pas d'étincelle. Je me suis dit que le le problème venait du circuit d'alimentation électrique. Alors j ai commandé bobine, tête Delco et cable anti parasite. J'ai tout changé mais voilà je me retrouve toujours sans étincelles. J'ai bien nettoyé le doigt d'allumage, branché dans le bon sens les anti parasite, les fusibles sont conformes. Bref je ne sais pas d'où vient la panne.
Aussi en inspectant les cables qui relie la bobine au boîtier écu, je suppose, j'ai remarqué qu'ils ont été rafistolé. Peut être que le problème vient des cables et qu'ils sont sectionnés. Problème je ne suis pas sûre du tout. J'aimerai en tirer depuis la bobine jusqu à leur branchement sur l écu mais je n'ai pas réussi à trouver leurs destination.
Si quelqu'un à la solution, ce serait génial, j'aimerai la garder et elle est tombé en panne à 350km de chez moi, autant dire que c'est compliqué.
Re: Plus d'étincelles aux bougies
Posté : 08 nov. 2015, 15:03
par jdanield
Je suppose que tu as vérifié la batterie?
tu peux déjà suivre le 12V de la batterie jusqu'à la bobine...
jdd
Posté : 08 nov. 2015, 17:46
par Arekushi77
Oui batterie vérifié j'ai bien les 12V sortie batterie. J'ai tenté de tester au bornes de la bobine mais je n ai pas réussi à piquer à cette endroit. Le boîtier écu à l aire ok j'ai la fermeture centealisé les fusibles ok. Je ne sais plus où regarder
Posté : 08 nov. 2015, 18:10
par jdanield
je viens de mettre les schémas électriques (fournis par un autre membre du forum) sur mon owncloud:
http://dodin.org/owncloud/index.php/s/tsLU7pRbuiATa6A
ca peut toujours servir...
jdd
