Page 1 sur 2
Changer l'allume cigare MG TF
Posté : 24 avr. 2006, 18:45
par SuperMg
Qui a changer son allume cigare pour les TF interieur cuir beige...
Pour commencer MOI !!!
parce ke l'allume cigare noir d'origine es vraiment tres BOF !!!
Alors j'en ai trouver un chez NORAUTO qui est chromé et assorti avec le cendrier Chromé bien sur
Cool ... ca change vraiment tout
du coup je conduit encore mieux ... ahahahaha
Seb 33
Posté : 24 avr. 2006, 19:38
par JMarc
et en plus, tu ne fumes pas
Posté : 30 avr. 2006, 11:21
par Arnaud
Un allume cigare chromé était en option dans le catalogue MG Rover à l'époque. Je l'avais pris. C'est clair que ça fait mieux fini.
Posté : 21 août 2006, 08:36
par marcma44
pouvez vous me dire comment on fait pour demonter ( et remonter) un allume cigare sur une F?
le noir d origine n est vraiment pas tres beau..
Posté : 21 août 2006, 21:41
par jurassic
marcma44 a écrit :Bonjour à tous,
Ya qu'a tirez dessus comme tous les allumes cigares
Posté : 22 août 2006, 12:31
par guiman72
honteux de fumer dans une mg
Posté : 22 août 2006, 13:43
par Didier MGFVVC
Le vice du tabac a même sûrement poussé des non fumeurs a faire l?éclairage de leur allume cigare !
c?est dire l?emprise et le ravage sur nos innocentes MG que peut avoir cette drogue ou pire du hachis qui paye pas de taxe a l?état, en les transformant en fumerie ambulante toute chromée et illuminée a la gloire de pratiques décadentes et pourtant millénaire
Posté : 22 août 2006, 14:21
par bugman23
mdr
Posté : 22 août 2006, 21:36
par charlysix
des photos de ton alume cigare??
Posté : 23 août 2006, 12:09
par RICHARD77
J'ai remplacé l'allume cigare de ma TROPHY par un modèle acheté chez Accastillage Diffusion (matériel nautique ) il est en inox et de plus il a une fonction éclairage ce qui permet d'éclairer le cendrier ( prix environ 15 euros).
Cdlt
Posté : 24 août 2006, 21:39
par Anthony27
ça c'est bien et à peu prèx dix fois moins cher que l'accessoire d'origine Rover. J'avais hésité mais à 100 Euros j'avais finalement dit non.
Sur le forum anglais qqn avait dit: allez chez Rolls Royce, l'allume-cigare est compatible et il est moins cher que la pièce d'origine Rover.
J'y suis allé. Certes l'accessoire était moins cher, 80 euros au lieu de 100... . Bon c'était un accessoire r'origine Rolls tout de même :-)
Posté : 24 août 2006, 23:55
par Didier MGFVVC
100 EUROS une résistance chromée,ça fais combien la Bagnole recontituée
Je vais de ce pas mettre ma MG dans un garage blindé avec vigiles et si y a pas de place ils viront par exemple une poubelle de BUGATTI VEYRON dans la rue.De l'or en barre la mgf
Posté : 01 sept. 2006, 14:02
par marcma44
je prends une pince et je tire dessus "betement"....? il n y a pas d ergots ou de clips ou je ne sais quoi qui le fixe?
Posté : 01 sept. 2006, 14:42
par Guillaume 54
Généralement tu ne change que la partie male et donc amovible, la base est de taille standard et universelle.....
donc pas de démontage
Guillaume
Posté : 01 sept. 2006, 15:55
par marcma44
mon allume cigare ne fonctionne plus.
il ne semble pas alimenté.
le bouton ne se bloque plus lorsque je l enfonce!
je m en suis rendu compte en voulant brancher un GPS ( je n utilise jamais l allume cigare sinon....)
le fusible de l alimentation du GPS a grillé.
RAS du coté du fusible dans la boite a fusible sous le volant.
je voulais le demonter pour verifier l alimentation, verifier les connecteurs......
pouvez vous m aider?
Posté : 04 sept. 2006, 16:55
par marcma44
je l ai démonté .. j ai trouvé la panne. la cosse s était défaite avec les vibrations. un coup de pince pour reserrer la cosse et *SMS* ok.
J ai vu que la bague orange était concue pour s illuminer mais pas branchée d origine!!! quel est l endroit le plus pratique pour repiquer un + couplé à l'allumage des feux?
Posté : 04 sept. 2006, 17:05
par jurassic
Tu veux dire que l'ampoule y est, mais non cablée?
Posté : 04 sept. 2006, 17:26
par marcma44
oui,
*SMS* la bague orange qui entoure l allume cigare.
elle est séparée de la carcase de l alume cigae.
il y a une cosse pour la brancher.. je suppose que *SMS* l ampoule!!
Posté : 04 sept. 2006, 17:35
par mg1921
fait des recherches. je crois que le cablage y est mais pas assez long .
Posté : 04 sept. 2006, 17:47
par mg1921
je t'ai retrouvé cet article
Si vous voulez installer l?éclairage de votre allume cigare alors, c?est très simple a faire:
-démonter le cendrier+support
-déboîter et relevez légèrement la console centrale au niveau du soufflet de la boite de vitesse
-prendre un fil d?env. 40cm (si mes souvenirs sont bons!a voir sur place?)
-d?un coté du fil, denudé et mettre une cosse femelle
-raccorder la cosse femelle a la cosse male de l?éclairage de l?allume cigare, passer le fil sous la console(attention a bien le mettre a coté de la boite et non dessus, sinon..)et le raccorder sur la fiche du bouton de l antibrouillard(sur le fil rouge et noir)
-remonter le tout et allumer vos feux!!
Cela ne donnera pas plus de valeur ni de puissance a la voiture mais, au moins, un petit ?plus?(qui ne devrait pas l?être!) que les MGF(peut être TF aussi)d?origine n?ont pas.
Si vous rencontrez le moindre problème pour l?installation de l?éclairage de l?allume cigare, n?hésitez pas a m?envoyer un mail je vous répondrais le plus vite possible !
Amicalement
en espérant que ça aidera .
Posté : 04 sept. 2006, 17:51
par Anthony27
je crois qu'il y a plus simple, avec un fil de 2-3 cm qui prend sur l'alimentation de l'allume-cigare lui-même.
Posté : 04 sept. 2006, 17:53
par JMarc
Anthony27 a écrit :je crois qu'il y a plus simple, avec un fil de 2-3 cm qui prend sur l'alimentation de l'allume-cigare lui-même.
meuh non, car il serait allumé en permanence aîe pour la batterie
Posté : 04 sept. 2006, 18:25
par Nordiste
Tout à fait d'accord avec Jean-Marc.
Posté : 05 sept. 2006, 07:43
par marcma44
merci mg121 pour ces précisons très utiles et très précises.
j avais pensé à la solution d'Antony mais en effet il sera allumé en permanence.
je vous tiens au courant de mes travaux.
Posté : 05 sept. 2006, 17:59
par mg1921
Merci aussi , mais le post n'est pas de moi.
J'ai retrouvé la technique sur MG contact .
Content que ça ait pu t'aider .
