Page 1 sur 2
VIS, QUI ES-TU ?
Posté : 25 oct. 2015, 13:45
par Epicurieuse
Hello à tous !
Il manque une vis dans ma portière (voir photo jointe). Laquelle est-ce ?
Pointilleuse ? non... Je m'entraîne à soigner ma MGB dans les moindres détails, ça lui fait du bien, et à moi aussi.
Merci pour vos réponses et croquis toujours très très instructifs.
Re: VIS, QUI ES-TU ?
Posté : 25 oct. 2015, 14:43
par BLUESY MINDS
Oserais je dire, la même que celle du dessus !!!
Posté : 25 oct. 2015, 15:01
par saby
vis "parker" à tête chromé, chez Moss ils vendent ça par set GBK3005 £3.35
(mais des vis parker à tête chromé ce n'est pas rare)
Posté : 25 oct. 2015, 16:10
par Epicurieuse
BLUESY MINDS a écrit :Oserais je dire, la même que celle du dessus !!!
Certes... Mais je ne suis pas certaine que celle du dessus soit bien adaptée.
Posté : 25 oct. 2015, 16:12
par Epicurieuse
saby a écrit :vis "parker" à tête chromé, chez Moss ils vendent ça par set GBK3005 £3.35
(Question d'une brune... )Ces vis Parker se trouvent-elles en magasin de bricolage ?
Posté : 25 oct. 2015, 16:14
par saby
oui, mais à tête chromé ce sera plus difficile
par Ernie
Le trou est maintenant trop grand pour une vis originale.
The hole is now too big for an original screw.
Posté : 25 oct. 2015, 16:23
par JMAU
VIS, QUI ES-TU ?
Je suis une vis Tôle, tête fraisée et bombée, chromée avec empreinte cruciforme, parker ou philips... au choix...
(Edit : j'ai oublié PROZIDRIV...)
Ma soeur jumelle est au dessus... On a tendance à trop me serrer, ce qui agrandit mon taraudage (trou), ce qui aboutit au contraire du but recherché : je me fais la malle... (un point de colle et c'est tout bon...)
La même en inox, disponible dans tous les bons magasins des bricolos irait comme un gant. (Ne pas oublier la petite soeur pour servir de modèle...)
Exact... et donc s'adapte très bien...
Posté : 25 oct. 2015, 17:37
par GIGI79
je ne suis pas sur que ce soit une vis parker
mais plutot une vis métaux inox ou chromée de diamètre 4 ou 5 :)
Posté : 25 oct. 2015, 17:56
par saby
"je ne suis pas sur..."
on n'est jamais sur de rien...
(cependant, habituellement à cet endroit là il y a des vis parker)
Posté : 25 oct. 2015, 18:11
par Epicurieuse
JMAU a écrit :
VIS, QUI ES-TU ?
Voici une super définition à la... Julien Lepers ! J'adore.
Posté : 25 oct. 2015, 18:12
par Epicurieuse
GIGI79 a écrit :je ne suis pas sur que ce soit une vis parker
Le débat est relancé ! J'ai bien fait de poser la question :riding:
Posté : 25 oct. 2015, 18:15
par Jeff912
Les vis à tête bombée en inox ne se trouvent pas chez Casto ou Leroy L'enchanteur.
Plan C : On peut donc les remplacer par des vis à tête plate, elles sont dispo.
Plan B : Se rapprocher d'un restaurateur soigneux ou d'un technicien de maintenance bien équipé, qui les achète par 100 ou par livre en magasin spécialisé (SPB à Avignon par ex.)
Plan A : Moss, catalogue sur internet, référence donnée par Saby ci-dessus.
Posté : 25 oct. 2015, 18:39
par GIGI79
tu peux passer a la maison
j'ai un stock de vis de toute les races possible
je te les donnes ou les envoies comme tu veux :)
Posté : 25 oct. 2015, 18:44
par Epicurieuse
GIGI79 a écrit :tu peux passer a la maison
A-do-ra-ble !
Je veux bien recevoir la vis qui convient le mieux (je suis à Nantes...). Je vais d'abord ressortir soeurette, lui faire prendre la pose, et vous envoyer son minois, histoire de retrouver sa soeur jumelle parmi votre stock. Qu'en pensez-vous ?
Posté : 25 oct. 2015, 18:51
par GIGI79
ok :)
Posté : 25 oct. 2015, 19:18
par MG O1->B69
Je pense que ces vis la sont disponibles en pochette RESTAGRAF
ce qui ne doit manquer a Nantes ou la region ?
Attention Gigi de ne pas passer de vis en vice. :nut: :jesors:
Posté : 25 oct. 2015, 19:22
par aimegb
:sada: ..Dans le vice, versa :peur:
Revenons à la case départ.
Sur ce site on trouve en vente un lot de vis, boulons qui peuvent toujours servir sur nos MG.
http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... e-unf.html
Posté : 25 oct. 2015, 19:47
par JMAU
Te fatigue pas... on la connait !
Posté : 25 oct. 2015, 19:56
par Epicurieuse
Quelle efficacité ! et sans vice...
Posté : 25 oct. 2015, 19:59
par Epicurieuse
GIGI79 a écrit :ok :)
Gigi, puisque Jmau vient de fournir le portrait de la soeurette-bien-en-place, est-ce que vous l'auriez sur vos étagères ?... :bisou:
Posté : 25 oct. 2015, 22:29
par saby
la vis parker est auto taraudante, le trou d'origine a un diamètre bien précis qui permet à la vis de faire son pas de vis dans la tôle, mais un serrage trop fort détruit ce pas de vis et souvent le trou de fixation devient trop gros pour utiliser une vis de taille adéquate
comme il a déjà été dit il est probable que le trou dans lequel se visse la vis soit dorénavant trop gros, ce n'est pas pour rien si la vis n'est plus là,
il est toujours possible d'utiliser un "écrou plastique pour vis à tôle", il s'agit d'un insert en plastique que l'on enfonce dans le trou et dans lequel se visse la vis parker. la vis expanse l'insert dans le trou et assure la fixation.
les "écrous plastique pour vis à tôle" sont utilisé sur toutes les automobiles moderne.
Posté : 25 oct. 2015, 22:38
par Epicurieuse
merci ! Je comprends la fonction de cet écrou. Je pars à sa recherche. Demain...
Posté : 25 oct. 2015, 23:08
par MG O1->B69
Mais serre vis!
Lorsque le trou qui reçoit la vis auto taraudeuse est trop large, il existe des plaquettes de tôles qui permettent de compenser.
Posté : 25 oct. 2015, 23:20
par sherlock
aimegb a écrit ::sada: ..Dans le vice, versa :peur:
38.40 € le paquet, ça fait cher au kilo. :suspect:
Voici le même à 16 GBP, soit 22 €... même avec le port ça reste meilleur marché, d'autant que Betaset ne propose que le colissimo à 12 €.
