Tuto pour fabriquer pompe hydragas à partir d'un cric ?
Posté : 24 oct. 2015, 16:53
par JojoPhysics
Bonjour à tous
Ca fait quelques semaines que je fouille sur le forum, en quête d'un tuto pour la réalisation d'une pompe hydragas maison à partir d'un cric hydraulique.
Ne bricolant pas assez régulièrement j'ai des interrogations qui n'en sont certainement pas pour vous... et donc au risque de passer pour un imbécile je vais vous exposer mes problèmes.
j'ai en sortie de la pompe hydraulique un pas de vis mâle avec un diamètre de 38 mm. Est-ce commun ? quel type de raccord puis-je brancher dessus ? Les raccords de plomberie qu'on trouve chez Leroy Merlin n'étant pas du même filetage. Où puis-je trouver ce type de raccord ? Est-ce standard automobile, hydraulique, ... ?
J'ai aussi besoin des flexibles, du manomètre et du branchement hydragas (sauf si la pièce sur les pompes manuelles d'ebay est utilisable), des pistes de vendeurs pour ce type de pièces ?
Merci pour votre aide
Jojo
Re: Tuto pour fabriquer pompe hydragas à partir d'un cric ?
Posté : 25 oct. 2015, 07:36
par Deus59280
bonjour , attention si tu n es pas bricoleur on parle quand même de pression de plus de 30 bars cela peut faire tres tres mal !
Dans ce cas on parle d'hydraulique et pas de raccord de plomberie de chez Leroy merlin qui sont plus pour environ 10 bars idem pour les vannes boisseau sphérique attention danger.
A défaut de pouvoir se faire preter ou acheter une pompe d’épreuve avec raccord shrader 2755 il serait plus sérieux de trouver quelqu'un qui sera correctement équipé car si cela lache
Posté : 25 oct. 2015, 09:18
par JojoPhysics
On est parfaitement d'accord que la plomberie Leroy Merlin n'est pas adaptée, c'est pourquoi je demande une/des adresse(s) pour trouver le bon matériel
Posté : 25 oct. 2015, 11:12
par saby
"je demande..."
à mon très humble avis, lorsque on a l'ambition de fabriquer il est préférable de maîtriser, tout...
cela étant vous pouvez trouver des raccords et tuyaux performant chez exact france, ce matériel et cher et à mon avis l'achat d'une pompe serait plus économique...
mais chacun fait ce qu'il veut...
http://www.exactfrance.com/
Posté : 25 oct. 2015, 11:16
par MG-trophy-38
Sinon l'assoce du forum en a une a preter je crois.
Posté : 25 oct. 2015, 12:58
par Deus59280
Moi j en ai une mais suis pres de lille...
Posté : 25 oct. 2015, 16:55
par JojoPhysics
Je ne m'attendais pas à une réaction du forum en ce sens... mais je comprends...
L'idée de le faire moi-même est que j'avais lu il y a 3 ans environ qu'on pouvait fabriquer soi-même ce type de pompe pour pas trop cher, or en ce moment j'ai perdu mon boulot, et puisque mon ex patron n'a pas payé depuis fin avril... c'est vrai que j'étais tenté par bricoler et tout faire par moi-même
Maintenant vous m'expliquez que c'est onéreux, donc du coup je vais réfléchir à un plan B.
Merci pour ces précieux conseils :)
Posté : 25 oct. 2015, 21:53
par Raptor
Sinon tu as des pompes sur ebay pour même pas 60 livres… et elles fonctionnent très bien :)
Posté : 25 oct. 2015, 21:58
par JojoPhysics
J'en ai une comme ça, mais elle ne semble plus fonctionner, après une après-midi de pompage la voiture ne monte plus... c'est arrivé après que le premier côté ait été relevé :S
