				Vibrations au freinage
				Posté : 03 août 2015, 11:46
				par guy konz
Lors de freinage je ressens de fortes vibrations dans le volant de mon V8.
Ce que j'ai changé et cela n'a rien amélioré:
les disques, les plaquettes, les jantes/pneus.
Qui a  une idée.
Guy
				Re: Vibrations au freinage
				Posté : 03 août 2015, 12:14
				par saby
				les vibrations peuvent être causé soit par un balourd, soit par un voilage, sur des pièces en mouvement.
si toutes les pièces en mouvement ont été changé et que le problème persiste, c'est que peut être dans les pièces changée il y en a une de défectueuse
(le jeu dans les roulements de roue)
				Posté : 03 août 2015, 12:54
				par MG O1->B69
				Et les rotules du train avant..
				Posté : 03 août 2015, 13:01
				par erenaud304
Il faut également vérifier si les disques sont bien positionnés sur le moyeu, j'ai eu le problème une fois.
Autrement, vous pouvez contrôler le battement des disques à l'aide d'un comparateur par exemple.
Cordialement
Eric RENAUD
				Posté : 03 août 2015, 17:26
				par guy konz
				Comparateur=bonne idée
Avec ça je pourrais cerner le problème si éventuellement un moyeu est en cause.
Guy
				Posté : 03 août 2015, 19:47
				par dany B
				Bonjour Guy,
Peut être un jeu dans le train avant...rotules, voir aussi la crémaillère de direction.
Ce n'est qu'une supposition!
				Posté : 03 août 2015, 23:06
				par Joan
				Posté : 04 août 2015, 06:59
				par saby
				les jeux enregistrent et signalent les vibrations, mais ce ne sont pas eux, les jeux, qui créent les vibrations...
				Posté : 04 août 2015, 13:37
				par mgtfboy
				As tu vérifié l'état de tes pistons d'étriers? parfois ils peuvent être grippés et se trouver en décalage de pressions sur les plaquettes, voire ne pas se rétracter complètement?  leur course doit s'effectue librement sans point dur,
				Posté : 29 oct. 2015, 19:22
				par guy konz
J'ai trouvé la source des vibrations.
Comme le comparateur ne montrait aucune anomalie des disques j'avais exclu les moyeux de roues. Erreur, car après changement  tout est rentré dans l'ordre, par conséquent je suppose qu'un des moyeux est vrillé.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Guy
				Posté : 29 oct. 2015, 20:12
				par dany B
				guy konz a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Guy
Hello Guy!
Si tu as flirter avec les vibreurs, c'est peut être une explication!
