Aide Urgente...!
Posté : 12 juil. 2015, 11:01
par Hublot
Je souhaite faire la vidange du circuit de refroidissement de ma Midget 1500...
J'ai bien lu toutes vos infos...mais j'ai un probleme concernant la vidange du bloc moteur...
je ne trouve pas ce put... de robinet de purge (4) ...ou est-il ??? est-ce ici...?
De plus j'ai une sorte de boue maronasse dans le vase d'expansion ??? d'ou vient elle ???
Merci d'avance
Re: Aide Urgente...!
Posté : 12 juil. 2015, 11:35
par saby
"est-ce ici... ?"
oui
"maronasse"
la couleur marron c'est de la rouille, résultat d'une oxydation, le reste, la boue, c'est le résidus de l'oxydation plus tout ce que vous voulez...
Posté : 12 juil. 2015, 13:25
par Oldtimer42
La vidange du groupe se fait par un boulon (clé de 19) situé côté échappement, un peu à gauche du carbu arrière, à peu près à mi-hauteur du bloc moteur complet...en tous cas c'est comme ça sur ma Spit 1500.
Si rien ne sort c'est que t'as une accumulation de tartre, moi je l'ai perforée doucement en "grabotant" à la main avec un foret dans le sens du poil en moins d'une minute.
De toutes façons si t'as de l'eau "rouille" c'est que ton circuit est entartré.
Dans ce cas avant de vidanger quoi que ce soit faut mettre un produit détartrant qu'on trouve chez tous les accessoiristes, rouler quelques jours puis vidanger/rincer à l'eau courante, re-vidanger et mettre le 4 saisons définitif.
Posté : 12 juil. 2015, 14:04
par woody_haleine
Posté : 12 juil. 2015, 14:39
par Hublot
Merci beaucoup Messieurs pour votre aide...
Je détartre pendant quelques jours, puis je rince...
Merci encore...
Posté : 12 juil. 2015, 14:51
par Hublot
Oups !!!
Nouvelle questions...!
Je rince au tuyau d'arrosage par où ? par le calorstat et par ce fameux robinet bloc moteur !?
Avez vous d'autre recommandations ??
Merci, merci, merci beaucoup
Posté : 12 juil. 2015, 15:07
par Jidé de Grasse
bah de haut en bas ça évacue plus facilement je dirais ;)
Posté : 12 juil. 2015, 16:36
par Oldtimer42
Moi j'enlève le calorstat et je remplis par la durit du haut, ça passe par le radiateur et ça remonte pour dégueuler par le couvercle de calorstat...ça en fout un peu partout c'est pas grave, faut juste faire gaffe à l'alternateur c'est pas la peine de le tremper.
Pour vidanger:
- durit du bas et boulon du bloc.
Pour remplir de LDR tu remontes tout, tu ouvres le chauffage et tu remplis par le bouchon de radiateur.
Prévoir le joint de calorstat ou de la pâte à joint.
