tout reste allumer
Posté : 06 juil. 2015, 18:43
par polo68
Bonsoir a tous, voila je vient de récupérer ma petite f de 97 chez mon garagiste et j'ai un problème que je n'avais pas avant. Lorsque je ferme la voiture les lumières intérieures restes allumées et impossible de les faires s'eteindre si quelqu'un sait quoi faire pour y remédier ce serait sympa.
A bientôt :)
Re: tout reste allumer
Posté : 06 juil. 2015, 19:48
par jlbs
Il y a un inter sur le rétro central normalement !! vérifie qu'il soit sur la bonne position ..
Posté : 06 juil. 2015, 20:11
par JMarc
Bah oui.
Posté : 06 juil. 2015, 20:54
par polo68
:) j ai déjà essayer les gars :)
Posté : 07 juil. 2015, 07:29
par JMarc
Alors vérifie tes contacteurs de porte il y en a un qui doit être déréglé ou casse
Normalement si tu appuies dessus, le plafonnier doit s'éteindre
Posté : 07 juil. 2015, 07:47
par polo68
Ok je vais regarder sa :)
Posté : 07 juil. 2015, 12:33
par SuperMG
Salut à tous et à Polo68,
J'ai exactement le même probleme que toi, sur TF 2004 j'ai été obligé de sortir le fusible qui commande l’éclairage intérieur, plafonnier, eclairage au niveau des pieds et autoradio car la batterie s’était déchargée.
Je continue a chercher d’où cela provient mais je galère.
J'ai un autre problème: l'alarme se déclenche intempestivement sans raison.
...et le système d’antidémarrage inclus dans la clef fonctionne mal, du coup, si je ne mets pas le contact dans les 20 secondes la voiture se referme automatiquement et l’alarme retentit.
Merci de me dire si tu arrives a résoudre ce problème d'éclairage...
SuperMG
Posté : 30 août 2015, 09:04
par Flyingjumpy
J'ai le même problème, tout reste allumé une fois le contact mis ( a l'arrêt contact coupé pas de problème). Est-ce que vous avez avancé sur le sujet ? Pour ce qui est de l'alarme qui se déclenche intempestivement, j'ai remarqué que cela arrivait lorsque je laissais mon mon iphone à l'intérieur.
Posté : 25 oct. 2015, 17:33
par Deus59280
Jean marc bonjour ils sont ou les contacteurs de porte ? dans les mécanismes de portieres ?
Les autres vous avez solutionné votre problème?
si cela peut aider quelqu'un voici tous les schémas Electriques de nos MGF
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Posté : 02 janv. 2016, 10:45
par Deus59280
bonjour
j ai eu ce probleme plusieurs semaines et cela etait lié au meme problème que l'alarme qui se declenchait sans raison cf autre post , maintenant cela fait plusieurs jours que le probleme est reglé tout etait bien lié c'etait la serrure dans la portière , j'ai tout demonté testé les mecanismes et passer du WD40 dans le mecanisme de la serrure , j'avais tout demonté mais je pense que pour le wd40 j'aurai pu le faire depuis l’intérieur de la portière apres avoir bien entendu le panneau de porte
hier j'ai remis en place les ampoules dans le plafonnier et magique elles s'eteignent apres le delai de tempo
Tony
