Tachomètre électronique
maverick
Message par maverick »
Salut
Certains d'entre vous ont-ils installé un compte tour électronique sur leur F/TF MPI ?
Possible ?
Modèles recommandés ?
Merci !
Re: Tachomètre électronique
Message par temp100 »
oui, j' ai mis un flash light qui a un affichage digital, c'était pour avoir un flash juste avant le coupe-circuit
http://www.mtk-tuning.com/shift-light-d ... 12747.html
je l'ai mis en dérivation sur le compte-tour d'origine.
maverick
Sympa !
Ça se branche où exactement ?
Des conseils de montage ?
Pour le montage, je l'ai installé sur la casquette au fond à droite
Pour les branchements, j'ai démonté les instruments, il y a 4 vis pour retirer le cache et ensuite tu as accès au vis des instruments
j'ai piqué le signal sur le compte tours
maverick
:jap:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
