SB trouvable seul ou achat obligatoire de tout le bras inf?
Posté : 04 juin 2015, 16:01
suite à mes mésaventures de voiture qui ne file pas droit, j'ai pour finir trouvé (avec l'aide d'autres personnes) d'où cela provient: des SB de "rear track control arm". Je n'arrive pas à trouver une traduction en français correct, mais c'est donc le bras réglable qui "gère" le parallélisme du train arrière.
MG me dit qu'on ne peut qu'acheter ces bras complets (donc avec rotules, et SB déjà monté), solution la plus simple j'en conviens bien, mais pas des moins coûteuses (110-120€/pièce !). Je cherche donc à avoir les SB seuls, et c'est là que j'ai besoin de vous: est-ce les bons?
J'ai trouvé comme référence Powerflex PFR42-220 (http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-REA ... 256cc5ae9d), est-ce bien ceux-là?
N'existe-t-il vraiment pas un modèle "origine"? Ce que j'ai pu voir sur le net, il y a deux SB sur chaque côté, à l'arrière, dans le châssis. N'est-ce pas le même que le bras de suspension? Et du coup, ne pourrais-je pas commander la pièce n°2 chez rimmerbros? (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000158)
Ou bien est-ce tout bonnement impossible d'avoir un silent bloc seul? J'aimerais, si possible, éviter de devoir sortir 230€ pour deux bras, car les miens sont parfaitement bons, juste les SB qui font un peu la gueule...
D'avance merci, j'espère avoir été clair dans mes explications...
A+ Pierre
A+ Pierre
