bonjour , un voyant orange le plus a gauche s est allumé en cours de route . le livre de bord mg tf
m indique défaillance moteur , voir un garagiste !!! je suis allez chez norauto , il on fait un diagnostic calculateur codes defauts et m on indiqué que la sonde lambda est a changer sous réserve d une erreur inconnu !!!!
 de plus j ai remarqué une consommation importante du liquide de refroidissement avec un dépot de mousse a l intérieur du bocal !!!!
est ce grave ou y a t il un autre défaut a réparer !!!!
*SMS* une mgtf 115 ! merci pour vos précieux commentaires !!!
						voyant orange tableau de bord
- jlbs
 - année : 1997
 - Serie speciale : Héritage
Re: voyant orange tableau de bord
Bj. ça sent le JDC !!!
quel prix faut il compter pour un jdc !!!
						- bob750
 - année : 2001
Entre 800€ et 1500€, du simple au double presque...
Il est un peu tot pour parler de JDC, le dépôt peut être signe d'un circuit sale, l'huile elle est comment?
huile propre , j ai fait la vidange au mois de decembre !
						- jlbs
 - année : 1997
Je souhaite pour "sebmg" que ce ne soit pas le JDC mais comme il perd du LDR , ça craint , à moins d'une fuite de durite non décelée !!bob750 a écrit :Entre 800€ et 1500€, du simple au double presque...
Faudrait vidanger le LDR , rouler à l'eau pure avec un peu de cristaux de soude pour nettoyer , quelques dizaines de km ! rincer et faire un plein normal de LDR pour vérifier ..
Maintenant , c'est mon avis , c'est ce que je ferai avant de me prendre la tète sur le joint !!
Bon courage et M---- !!! pour le résultat
