problème suspension arrière
Posté : 21 avr. 2015, 17:49
par FIFI62
Lors de mon premier rallye touristique,je me suis apperçu que les flancs de mes roues arrières frottaient sur les passages de roue.Après avoir jeté un œil sous la voiture il semble y avoir deux problèmes : D’une part je pense que le petit ressort du dessus doit se trouver en dessous d’après les plans (pouvez vous me confirmer svp) D’autre part il y a une fuite sur l’amortisseur gauche et j’aurai voulu savoir si c’est réparable et quel type d’huile il faut mettre.Enfin pour ne rien arranger mes pneus sont des 185/70r14(dont je ne connais pas non plu la pression de gonflage) alors qu’il me semble qu’à l’origine ce sont des 165 .Vous trouverez en pièces jointes des photos pour appuyer mes questions. Merci d’avance pour votre aide
Philippe
MGB Roadster 1979 (GHN5)
Album MGAlbum MG
Re: problème suspension arrière
Posté : 21 avr. 2015, 18:21
par anneauxdin
Alors, si les amortisseurs fuient, ce n'est pas réparable. L'huile de fourche de moto 20w convient très bien pour leur remplissage.
Pour la pression, j'ai toujours mis 1,9 avant comme arrière.
Je ne sais pas si je suis dans le bon, mais la voiture se comporte bien. 1,8 elle flotte et à 2,0/2,1 je la trouve bizarre.
Pour le ressort, sur mes lames, oui le petit morceau est sous l'empilement
Posté : 21 avr. 2015, 18:35
par nono90
anneauxdin a écrit :Alors, si les amortisseurs fuient, ce n'est pas réparable.
j'ai fait rénover les miens chez OE Boche car ils fuyaient au niveau des leviers, c'est possible ! cf réponse:
Nous avons des joints spy pour mettre côté bras de levier, mais le reste n’est pas disponible à la vente.
Nous ne détruisons pas la pastille au démontage pour pouvoir la réutiliser, et la montons à la pate à joint.
Cela marche généralement bien, car les joints montés par les reconditionneurs en Angleterre sont rarement des spy mais plutôt des rondelles de caoutchouc.
jusque là ça ne fuie plus.
coté huile 20 ou 30SAE fourche moto oui, ou 30w50 je crois
Posté : 21 avr. 2015, 18:43
par saby
"mes roues arrière frottaient..."
difficile de dire si les roues sont des roues à rayons, dans l'affirmative si des roues à rayons ont été installé à l'aide de moyeux Rudge adaptable et sur un pont large, bien aidé par la dimension des pneumatiques, il arrive que ces derniers frottent.
( il existe des ponts étroit pour le montage des roues à rayons)
Posté : 21 avr. 2015, 20:39
par MG O1->B69
les flancs de mes roues arrières frottaient sur les passages de roue...,
Ca rentre parfaitement si le pont est bien adapté aux roues???
Oui c' est réparable si vous avez un maximum d' outillage( tour, banc de test métrologique ) Sinon, l' échange standard sous toutes ses formes répond au maximum de besoins des demandeurs. Ou alors, plus radical, vous passez en "tube schocks", amortisseurs télescopiques, et ça c' est facile.
C' est vous qui voyez.
Posté : 22 avr. 2015, 06:52
par saby
"si c'est réparable..."
l'axe tourne directement dans "l'aluminium" du corps de l'amortisseur qu'il ovalise avec le temps, "l'étanchéité" est réalisé par un joint "torique", il est presque naturel que ça fuite.
il n'existe pas de pièces détaché pour les Armstrong.
si vous pouvez faire réusiner les paliers pour y installer des bagues, fabriquées sur mesure, et usiner un lamage pour y installer un joint spi, tout ceci gratuitement ou à pas cher, la remise en état est faisable.
sinon NOS Import, un boîte Américaine, l'a fait pour vous, ça coûte environ $80 par amortisseur (plus le port)
http://www.nosimport.com/Lever-shocks-r ... ver-shocks
Posté : 23 avr. 2015, 18:45
par FIFI62
Merci pour vos réponses,est ce je peux faire l'appoint avec de la 20w sans savoir ce qu'il y a comme huile dans l'amortisseur ou est ce qu'il faut le vidanger?le gros bouchon visible sur la photo est t'il le bouchon de vidange ?
Merci et bonne soirée
Posté : 23 avr. 2015, 18:52
par MG O1->B69
A ce compte là, déposez l' amortisseur, ce qui est facile et vidangez le
Posté : 23 avr. 2015, 21:14
par FIFI62
Le gros bouchon sur la photo n'est donc pas le bouchon de vidange,si j'ai bien compris il faut vidanger par l'orifice de remplissage?
Posté : 23 avr. 2015, 21:20
par saby
"Le gros bouchon..."
le gros bouchon est le bouchon de vidange, il contient également la valve, le petit bouchon est le bouchon de remplissage
Posté : 03 mai 2015, 17:54
par REYNALD5162
J'ai le même problème apparemment surtout à gauche, bruit de frottement lors de virage rapide à droite en appui uniquement.
Après inspection en cet après-midi pluvieuse pas de fuite.
Je pense que mes lames de ressort doivent être fatiguée. J'ai une hauteur de 58 cm entre le sol et haut du passage de roue.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
Posté : 03 mai 2015, 20:22
par saby
"J'ai une hauteur..."
compilation de hauteur de caisse par Paul Hunt, mgb stuff
la hauteur est mesuré du centre de la roue au dessous de la baguette
http://www.mgb-stuff.org.uk/suspensiont ... rideheight
Posté : 04 mai 2015, 08:29
par REYNALD5162
Merci Saby,
Je vais aller mesurer ça ce soir.
Posté : 06 mai 2015, 07:49
par erenaud304
Bonjour FIFI62,
Quelque chose m'interpelle : les flancs des roues frottent les passages de roues.
Cela concerne les deux cotés ? Le frottement est du coté aile ou intérieur caisse ? Les roues sont-elles d'origine ? Si tel n'est pas le cas, le déport est-il compatible avec la MGB ? Avez-vous des cales de déport ?
Pourquoi toutes ces questions, parce que j'ai un ami qui possède une MGB de 1978 avec des roues rayon équipées de pneus 185/70/14 et il n'a aucun problème malgré une voiture rabaissée d'un pouce.
Bien à vous
Eric RENAUD
Posté : 06 mai 2015, 08:13
par JMAU
En ce qui concerne la fuite et selon la photo...
La fuite semble provenir du bouchon de vidange (serrage/ joint?). SI c'est le cas, c'est réparable; ça l'est aussi si la fuite vient du capot ou du bouchon de remplissage.
Ce n'est pas réparable (ou pas évident) si la fuite se situe au niveau de l'axe du bras.
Posté : 07 mai 2015, 06:48
par REYNALD5162
Pour ma part j'ai des roues fil avec des pneus de 165. Le frottement ne provient que de la gauche.
Je n'ai pas encore vérifier la hauteur moyeu/baguette avec le tableau de Saby, je ferai ça ce week-end.
Par contre en regardant d'autres photos de MGB, les pneus arrières sont vraiment rentrés sous les ailes. Plus de la moitié du flanc est "sous l'aile".
Posté : 07 mai 2015, 07:50
par MG O1->B69
Alors dans ce cas, si votre carter de pont est correct ( carter de largeur différentes montage roues pleines et montage roues fils ), vous ne devriez constater aucun frottement. Votre seconde réflexion :
laisse à penser que les roues fils ont été rapportées sur un carter roues tôles, auquel cas, la voie est élargie artificiellement, à moins que vous ne parliez de hauteur apparente de flanc ?
Posté : 07 mai 2015, 15:48
par REYNALD5162
Je parlais de la hauteur de flanc apparente extérieurement.
Posté : 07 mai 2015, 18:49
par MG O1->B69
Mesurer la hauteur du sol ou du centre de le roue à la baguette chromée des 2 côtés. Il se peut fort bien que les lames soient avachies surtout si la voiture a été
utilisée avec un seul passager. Contrôler aussi que les jumelles qui fixent l' AR de la lame sont bien identiques.
Posté : 09 mai 2015, 10:44
par maxime006
salut FIFI62
lundi dernier ,
J ai remis a niveau l'huile ,des amortisseurs arrières (bouchon du haut de l’amortisseur pour le remplissage ) il en manquait pas mal dans celui de droite .. la voiture se "vaudrait" un peut dans les ronds points , depuis son comportement c'est largement améliorer... je compte vérifier a nouveau ..dans s +- 50 kilomètres, car il faut un peut rouler avant de vérifier a nouveau .. le niveau
Sur ta deuxième photo .. celle on l'on voit les lames d'amortisseurs .
je remarque que la lame du bas commence a se "désolidarise"
de celle juste au dessus . je pense ,que tes lames ne coulissent pas l'une contre l’autre de manière optimale ..
un bon coup de WD40 sur les lames leurs redonnerait le glissement qui leurs manque
BOnne route
