Avis joint de culasse Land Rover
Posté : 15 avr. 2015, 13:55
par jclev
Chers MGtistes,
Après quelques signes d'alertes (petites pointes de mayo dans la jauge d'huile), vase d'expansion du LDR avec dépôt d'huile au fond et grosse consommation de liquide de refroidissement ...
J'ai décidé d'anticiper et de faire changer mon JDC pour ma TF 135 de 2004.
Mon garagiste qui me propose de poser uniquement un joint Land Rover dit "Multicouche" en acier. Selon lui aucun problème c'est le plus fiable.
J'avais entendu du bien du Payen mais connaissez-vous le Land Rover ? Est-il fiable ?
Merci de votre retour !
Re: Avis joint de culasse Land Rover
Posté : 15 avr. 2015, 15:20
par bugman23
Le jdc landrover multicouche est monté sur ma TF bkn4 mais j'ai changé aussi le support palier dans le carter d'huile (pièce renforcé) qui elle aussi a été développé par les ingénieurs ford.
J'ai fais changé aussi avant le jdc pète complètement car meme symptôme que toi la TF avait 73.066 km j'en ai 118.000 ou 120.000 je sais plus et 0 soucis depuis.
Posté : 15 avr. 2015, 16:44
par jclev
Merci pour ta réponse !
Donc je comprends que le JDC Land Rover est fiable !
Le support palier dans le carter d'huile mais qu'est-ce que c'est ?
Est-ce utile de le changer ?
ou puis-je le trouver ?
Posté : 15 avr. 2015, 17:33
par saby
"Le support palier...
"oil ladder" ça s'appelle, c'est une pièce qui se trouve dans le bas du moteur et dans lequel se boulonne les longs boulons qui traverse le moteur pour fixer la culasse.
"ils" ont fait un modèle renforcé, c'est peut être que le premier n'était pas assez solide, je crois bien qu'ils ont également modifié les boulons
il n'est pas obligatoire de le changer, mais...
Posté : 15 avr. 2015, 18:10
par benoit mg tf
Il n'est pas obligatoire de le changer mais la solution anti jdc est un ensemble qui comprends le changement de ce rail.
Si tu ne fait que la moitié de la préconisation, tu n'auras probablement pas toute la fiabilité.
Posté : 25 avr. 2015, 14:19
par jclev
Pourriez-vous m'indiquer ou je peux trouver ce fameux rail d'huile "oil rail" renforcé ainsi que les boulons ?
Quelle marque ?
Mon garagiste à contacté son fournisseur mais qui ne dispose pas d'une référence de la pièce dite "renforcée". Merci !
Posté : 25 avr. 2015, 14:46
par saby
"...ou je peux trouver..."
chez Rimmerbros, par exemple
la référence du oil ladder LCN000140L
la référence des 10 boulons WAM2293KIT
il existe in kit joint de culasse/oil ladder/boulons ZUA000530
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000083
Posté : 25 avr. 2015, 15:29
par jclev
Merci Saby !
Bon allez ! Je pars sur le kit Land Rover chez Rimmer ref: ZUA000530 (chinois) http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000083
... au lieu du Payen de chez Oscaro...
Sauf indication contraire ou recommandation de l'un d'entre vous :jap:
