Join baie accès moteur
Posté : 28 mars 2015, 21:24
par lesomonien
Bonsoir pouvez-vous me dire s il y a un joint d étenchéité dans la goutière de la baie d accès moteur ? J ai un gros doute que mon garagiste l à enlevé et pas remis merci de confirmer
Re: baie acces moteut
Posté : 28 mars 2015, 21:32
par temp100
non, il y a un caoutchouc autour de la tôle de fermeture, pas dans la gouttière
Posté : 28 mars 2015, 21:43
par lesomonien
Il y a bien un joint .. est il clipé ? Est il large ? Sais-tu si ca peut s acheter séparément ?
Posté : 28 mars 2015, 23:39
par temp100
ils s'enfile sur le bord de la tôle ... si mes souvenir sont bon 1cm de chaque côté de la tole.
je ne l'ai pas trouvé sur les sites de pièces
Posté : 28 mars 2015, 23:48
par temp100
voici une image
Re: Join baie accès moteur
Posté : 29 mars 2015, 06:57
par MaximeR
par MaximeR
Posté : 29 mars 2015, 07:51
par lesomonien
Super ! Merci pour le lien .. des fois que mon garagiste soit de mauvaise fois !
Posté : 29 mars 2015, 07:53
par lesomonien
Désolé pour les fautes le correcteur auto une sacrée merde sur les smartphones
Posté : 29 mars 2015, 10:27
par sherlock
lesomonien a écrit :Désolé pour les fautes le correcteur auto une sacrée merde sur les smartphones
C'est bien pourquoi il vaut mieux utiliser un vrai ordinateur lorsqu'il s'agit d'écrire
Posté : 29 mars 2015, 10:40
par T trophy R
En plus ce joint n'est pas là que pour la décoration... sans lui il y a des vibrations parasites et il participe un peu à l'arrêt des remontées de chaleur.
J'ai du mal à comprendre comment on peut le virer et l'oublier... il ne gêne en rien et ne s'enlève pas comme ça.
Bref... c'est le même qui t'a fait le jdc à plusieurs milliers d'euros? (Si j'ai bonne mémoire, tu évoquais cela sur un autre message recemment)
Posté : 29 mars 2015, 20:18
par lesomonien
Oui *SMS* le même garagiste .. attention je parle du joint sur la carrosserie qui fait L étanchéité entre la lunette arrière et la tôle .. pas celui du couvercle moteur faut que je verifie au niveau meca *SMS* un bon pour le reste .. *SMS* pas un maniaque
