Changement joint de carburateur
Posté : 21 mars 2015, 16:43
par Broccard
Hello tout le monde,
Sur un des carburateur (MG B de 73) j'ai de l'essence qui sort sous le carburateur, apparemment c'est le joint du dessous du carburateur (n°44) : http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... -1972.html
Est-ce qu'il est facile de remplacer ce joint ou faut-il démonter la totalité du carburateur ?
Merci d'avance
Re: Changement joint de carburateur
Posté : 21 mars 2015, 17:03
par saby
pour changer le joint du couvercle de la cuve il faut dévisser les quatre vis qui fixe le couvercle au corps du carburateur, avec ce dernier en place ce n'est pas facile...
Posté : 21 mars 2015, 17:28
par Broccard
Merci, en dévissant le couvercle il y a rien qui risque de se détacher? En enlevant les casseroles, ça me semble réalisable (il y aura bien quelques jurons en prime, surtout si c'est gripper).
Posté : 21 mars 2015, 19:31
par saby
"il y a rien qui risque..."
non, rien
Posté : 21 mars 2015, 21:51
par MGB50
bonjour si ça fuit c'est peut-être les plans de joint qui sont déformés,cela arrive assez souvent.
il vaut mieux avoir des joints de remplacement avant de démonter car ils s'agrandissent au contact de l'essence et on ne peut pas toujours les remettre.
Posté : 22 mars 2015, 08:11
par Broccard
Sur l'éclater du site Moss, il s'agit de quel pièce pour les plans de joint?
a+
Posté : 22 mars 2015, 08:55
par saby
"quel pièce..."
la référence du joint est AUD3588A, si la plaque est voilée la référence de la plaque est JZX1005
Posté : 22 mars 2015, 09:11
par JMAU
Broccard a écrit :Sur l'éclater du site Moss, il s'agit de quel pièce pour les plans de joint?
a+
68 bis...
Posté : 22 mars 2015, 10:52
par JMAU
Blague à part .. .
Quand on parle plans de joint, on parle des surfaces qui vont être en contact avec ce joint, sur chacune des deux pièces que ce joint sépare : c'est le joint qui rend cette séparation "étanche"...
Ici, le joint 44, est placé entre le couvercle inférieur 45 et le corps du carbu.
