compteur vitesse : indication vitesse ne fonctionne plus
Posté : 16 mars 2015, 23:01
par mgcorton
J'ai une mgb gt v8 factory dont le compteur ne fonctionne plus.
l'aiguille du compteur ne bouge plus mais le totaliseur journalier continue à fonctionner.
Pouvez m'aider pour résoudre ce problème ?
Ce problème est survenu lorsque j'ai changer les ampoules des compteurs (led). je suppose qu'il n'y a pas de cause à effet.
Pour info, mon mg est équipée d'une boite 5 de SD1.
Merci pour votre aide.
Re: compteur vitesse : indication vitesse ne fonctionne plus
Posté : 16 mars 2015, 23:07
par saby
si le totalisateur fonctionne c'est que le cable n'est pas cassé, il arrive, avec l'âge que les compteurs tombent en panne
en haut de la page, au-dessus de votre question, il y a une liste des sujets qui ont déjà traité ce problème, vous y retrouverez, sans doutes, des liens vers les bons réparateurs...
par exemple :
TIC TAC TACOT
Malestroit 56140
Réparation et restauration d'horlogerie automobile anciennes et compteurs mécaniques.
Contact
- 02 97 75 13 22 -
tictactacot@caramail.com
Posté : 17 mars 2015, 08:50
par totof
Tres beau (bon!) pseudo en tout cas .....
Posté : 17 mars 2015, 09:14
par JMAU
Il n'y a pas de contact direct entre l'entrainement de l'aiguille et le câble.
si l'aiguille ne bouge plus : soit elle est passée de l'autre coté de la butée (point zéro),
soit son axe s'est coincé pendant la manip de changement d'ampoule (j'ai déconnecté une aiguille de température d'eau uniquement en enlevant une ampoule un peu gripée...)
Posté : 17 mars 2015, 17:50
par jackylaroche
Bien vérifie que les nouvelles "ampoules" ne gènent pas le fonctionnement. Pour ce faire, les enlever simplement.
Posté : 18 mars 2015, 00:15
par mgcorton
Merci pour ses différents avis. Je vais commencer par enlever l ampoule avant de démonter le compteur.je vous tiens au informer de l évolution. Si je dois faire réparer le compteur avez vous une adresse en Belgique?Merci
Posté : 22 mars 2015, 10:47
par mgcorton
Merci jackylaroche
Voila, mon problème venait bien du fait que l'ampoule (led) du compteur gênait l'aiguille.
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite un bon dimanche.
