Moteur d'essuie glace
Posté : 16 mars 2015, 22:43
par Hugo
heureusement que le climat du Sud est courtois.
Cependant, par malchance, à la première pluie, mon moteur d'essuie glace s'est montré forfait.
Petite question: un moteur de mini, ça se monte sur une Mg B?
Re: Moteur d'essuie glace
Posté : 16 mars 2015, 22:57
par saby
"ça se monte"
peut être, il faut voir...
le moteur entraîne une roue qui entraîne une biellette qui tire sur le "cable" qui entraîne les bras des essuie-glace, si tous ces éléments n'ont pas les mêmes ratio le débattement des balais ne sera peut être pas le bon...
Posté : 17 mars 2015, 07:20
par JMAU
Un changement de balais, voire un simple nettoyage balais/collecteur, et c'est reparti...
Posté : 17 mars 2015, 08:15
par Crapouillot
UN moteur de mini ça ce monte bien, mais attention jusque tres tard 1 seule vitesse, et montez que le moteur vous encombrez pas du bras parce que là grosse galere pour tout remettre en ordre
Posté : 17 mars 2015, 08:54
par JMAU
C'est rapide... 2 vis...
Pour remettre en place le rotor, une petite ficelle pour rétracter les charbons facilite les choses...
Posté : 17 mars 2015, 12:30
par Hugo
Merci les gars!
J'ai commencé par faire ce que tu m'as conseillé JMAU: En démontant, tout était plein de flotte... J'ai dérouillé, nettoyé, graissé, remonté. C'est pas vaillant, mais ça devrait le faire...
Posté : 17 mars 2015, 17:44
par jackylaroche
Si le nettoyage du collecteur n'a pas d'effet, voir aussi les contacts de l'arrêt automatique.
