Compression
Posté : 09 févr. 2015, 20:22
bonjour,
lorsque j'ai démonté mon moteur, j'ai constaté que la hauteur de culasse
était hors cote :72,6 mm pour un minimum de 73,575 mm. (cote d'origine 76,75 mm)
Dès lors la compression mesurée ce week end après remontage me donne 10,5 à 11 bar
à chaud , sans rodage .
Le livre "Spécial tuning Midget Engine " monte à taux de 9.45 maximum
cela correspond au diagramme XPAG
soupape normale , piston gros diamètre (0.060), arbre à came ?
quelqu'un a t il l'expérience d'une compression si élevé ...
quel serait la compression maximale admissible ?
la seul chose que je connais , est plus d'avance à l'allumage
sinon mettre un joint de culasse plus épais afin de diminuer ce taux
à bientôt
jacques
à bientôt
jacques
