DEMONTAGE SUPPORT PARE-CHOCS ARRIERE
Posté : 24 janv. 2015, 22:50
Bonsoir à tous,
Je propose ces quelques clichés pour vous montrer ma méthode afin de démonter le deux supports de pare-chocs arrière. Si rien n'était rouillé, cela n'aurait pas de sens de faire ce post, car il n'y a que deux boulons par supports. Mais vu que l'oxydation semble "souder" plus fort que le MIG... j'ai donc galèré !!!
Faut admettre que je sacrifie les vis, dans ma manip. mais vraiment je ne voyais pas comment faire autrement.
Donc, il y a un "peu" de rouille et je souhaite remettre un peu plus propre
le but c'est de retirer ces support pour les rendre propre et de traiter les dessous de la belle !
Impossible à retirer ces satanées vis, alors, j'ai du les scier. Elles bougent pas dans leurs logements !!!
Le support peut être ainsi déposé.
Une fois les supports déposés, j'ai remis les vis et vissage à fond pour décoller les tiges des vis restées dans le longeron. Bien prendre la précaution que les écrous ne grippent plus sur la vis car une fois la tige décollée du longeron, il faut retirer l'écrou pour extraire la tige.
Ensuite, une presse pour retirer les restes des vis. Attention, c'est du costaud, dans l'étau pas moyen ...
Reste à tout nettoyer, poncer, traiter, repeindre.
Je mettrai la suite dès mes travaux faits.
A bientôt pour la suite
Cordialement
Album MGle but c'est de retirer ces support pour les rendre propre et de traiter les dessous de la belle !
Album MGUne fois les supports déposés, j'ai remis les vis et vissage à fond pour décoller les tiges des vis restées dans le longeron. Bien prendre la précaution que les écrous ne grippent plus sur la vis car une fois la tige décollée du longeron, il faut retirer l'écrou pour extraire la tige.
Album MGEnsuite, une presse pour retirer les restes des vis. Attention, c'est du costaud, dans l'étau pas moyen ...
Album MGReste à tout nettoyer, poncer, traiter, repeindre.
Cordialement
