Page 1 sur 2
				Autoradio Radiomobile
				Posté : 12 janv. 2015, 14:13
				par Thoutmosis
				Bonjour à tous
Pour la MGB j'ai acheté un autoradio de marque Radiomobile (négatif à la masse, comme la MGB).
Comme je ne trouve pas le schéma d'installation, j'ai plusieurs questions:
Le fil violet est bien le + ???
Le double fil noir et noir/blanc c'est quoi ???
La grosse prise avec des fiches c'est quoi ??? les haut-parleurs ??
Si oui existe-il encore des systèmes de raccordement pour les haut-parleurs pour ces prises ???
Merci de vos réponses
				Re: Autoradio Radiomobile
				Posté : 12 janv. 2015, 14:27
				par MG O1->B69
Oui, c' est une prise DIN. Déjà repérer le plot de masse avec un Ohm mètre à partir de la masse de l' auto radio ensuite, il doit y avoir 1 fil par haut parleur et pour le nombre de HP, référez vous à la doc du Radio mobile ou rechercher sur le net avec la ref. de l' appareil le schéma de câblage
				Posté : 12 janv. 2015, 14:33
				par Thoutmosis
				MG O1->B69 a écrit :La grosse prise avec des fiches c'est quoi ??? les haut-parleurs ??
Le problème c'est que je cherche depuis 3 semaines le schéma sans succès.
La seule chose trouvée est sur Ebay (que j'ai acheté) mais cela est incompréhensible (de plus en anglais) pour un novice comme moi...
Pour info c'est un Radiomobile modèle 1085XFR
				Posté : 12 janv. 2015, 15:04
				par JMAU
				Le mieux à faire, si tu ne trouves pas de doc, est de l'ouvrir et de repérer d'ou viennent les fils.
(Et tu as peux être un schéma à l'intérieur?)
Tu peux toujours l'envoyer...
				Posté : 12 janv. 2015, 15:21
				par MG O1->B69
				5 minutes et un résultat:
http://www.radiomuseum.org/r/radiomobil_1085_x.html
Mais la banque de schémas présente un fonctionnement.... bizarre.
Bonne chance.
				Posté : 12 janv. 2015, 15:53
				par JMAU
Il faut s'inscrire pour avoir accès aux schémas...
Sinon, la broche DIN est une 5 broches 240 °...(Pas 270°!...)      (spéciale micro?)  elle semble démontable... : combien de fils?
				Posté : 12 janv. 2015, 16:11
				par Philoupop
				Merci d'ouvrir l'autoradio et de faire des photos nettes de l'intérieur ainsi que du circuit imprimé (face opposée à celle des composants). Faire une photo de l'étiquette
Quelques infos :
_ c'est du mono :1 seul haut parleur (les 2 fils jumelés)
_ PO et GO , pas de FM
_ fil unique : de bonnes chances que ce soit l'alimentation mais 6 ou 12V (pas sûr)
Quelques idées concernant la prise DIN mais attente des photos.
Attention à ne pas tenter de branchement avant d'avoir nos infos....
				Posté : 12 janv. 2015, 17:48
				par JMAU
				négatif à la masse
En es tu sûr ?
Radiomobile
Cette marque londonienne proposait des radios prenant en compte les contraintes des voitures anglaises après la guerre. En effet, celles-ci étaient toujours positives à la masse, et les autoradios Radiomobile étaient justement positif à la masse.
http://autoanglaise.free.fr/?p=118
				Posté : 12 janv. 2015, 17:50
				par Thoutmosis
J'avais bien trouvé et bien essayé mais rien !!!
				Posté : 12 janv. 2015, 17:52
				par Thoutmosis
5 fils: 2 noirs diamètre 2 mm, 2 noirs diamètre 1.2 mm et 1 rouge diamètre 1.5 mm (extérieur)
				Posté : 12 janv. 2015, 18:05
				par Thoutmosis
				Philoupop a écrit :Merci d'ouvrir l'autoradio et de faire des photos nettes de l'intérieur ainsi que du circuit imprimé (face opposée à celle des composants). Faire une photo de l'étiquette
Quelques infos :
Prise DIN
Prise noir et noir/blanc
Prise DIN
Cela va ???
				Posté : 12 janv. 2015, 18:06
				par Thoutmosis
				JMAU a écrit :négatif à la masse
En es tu sûr ?
Radiomobile
				Posté : 12 janv. 2015, 18:10
				par Philoupop
				D'après létiquette que j'ai réussi à lire le connecteur DIN semble être réservé au branchement d'un "magnétophone de voiture".
Il y a un genre de bouchon à picots, il doit être raccordé au connecteur lorsque le magnétophone est absent.
J'en déduis donc que la mise en marche du magnétophone devait faire basculer l'entrée de l'ampli de l'autoradio sur la source sonore extérieure, le branchement du bouchon provoquerait le couplage de l'entrée sur la source radio intérieure.
Ce dispositif pourrait être intéressant car il permettrait d'utiliser un lecteur MP3 ou autre moyennant le remplacement du connecteur DIN par une prise jack femelle avec coupure.
Fais des photos !
				Posté : 12 janv. 2015, 18:24
				par Thoutmosis
				JMAU a écrit :Le mieux à faire, si tu ne trouves pas de doc, est de l'ouvrir et de repérer d'ou viennent les fils.
Oufff.... voilà
				Posté : 12 janv. 2015, 18:30
				par temp24
				Je trouve ça pour l'instant :
http://www.ebay.fr/itm/Radiomobile-1085 ... 1053921269
ah ben tu l'as déjà , pas assez rapide
ça va aller alors ...
la doc c'est le service manual pour réparation en cas de problème
Sur le circuit image 14, le purple est sur BATT et le noir à la masse.
				Posté : 12 janv. 2015, 18:37
				par Thoutmosis
				Philoupop a écrit :D'après létiquette que j'ai réussi à lire le connecteur DIN semble être réservé au branchement d'un "magnétophone de voiture".
Fais des photos !
				Posté : 12 janv. 2015, 18:47
				par MG O1->B69
				Cet auto radio date de 1975 environ selon le site.
Il doit bien être en 12V, masse négative.
Il sort sur un seul HP et peut cracher 6 watts sur un HP de 3,5 Ohm
Le HP est représenté en bas à droite du schéma mais je suppose qu'il n' est pas intégré? Un bon vieux push-pull avec AD161 et AD162, deux reliques au germanium pour sortir magistralement 6 watts, c' est de ce côté qu'il faut chercher la connectique HP.
A cette période, il est vrai que les minik7 existaient partout, la prise DIN comme le ouligne philoupop pourrait bien servir à en brancher un.
Y a plus qu' à en trouver un! Ca rappelle l' époque où on voyait les bandes dévidées au bord des routes..., nostalgie.
On voit les 2 AD161 et 162 montés sur le côté droit du poste.
				Posté : 12 janv. 2015, 19:29
				par JMAU
				Ne pas mettre sous tension sans HP (3,5 ohms) branché
Il y a un "réglage d'antenne" derrière le bouton de recherche de station et le cache (instruction dans l'étiquette sous "Négatif à la Masse"
Résumé :
(à confirmer?)
Vérifier la masse sur le chassis du  poste.
AUX audio :
https://www.youtube.com/watch?v=owfHZQm-rvU
				Posté : 12 janv. 2015, 20:41
				par Philoupop
				Tu ne trouveras pas de haut parleur d'impédance 3,5 ohms, ce n'est pas grave du tout. Un Hp de 4 ou 8 ohms fera parfaitement l'affaire. ( 4 ohm donnera plus de puissance)
				Posté : 12 janv. 2015, 20:58
				par Philoupop
				Ton schéma me plaît bien JMAU !
Le réglage de l'antenne se fait lorsque le poste est complètement installé.
Mettre le poste en marche, sélectionner une station en petites ondes, au plus près du centre du cadran.
Tourner la petite vis de réglage (la trouver!) dans un sens puis dans l'autre pour obtenir le volume le plus  fort.
Conseil: soigner la qualité des masses au niveau du poste et au pieds de l'antenne pour limiter les ronflements. Protéger par un petit fusible 1 ou 2 A.
That's all folks, en souhaitant que le poste fonctionne.
				Posté : 13 janv. 2015, 16:15
				par Thoutmosis
				Bonjour à tous
Je vous remercie pour cette aide.
Dès que la MG est remontée, j'installe l'autoradio avec vos conseils et j'envoie la photo
Encore merci
				Posté : 13 janv. 2015, 19:18
				par Thoutmosis
				Maintenant je recherche un câble DIN 5 broches 240 ° et de l'autre côté une prise jack 3.5
C'est pas gagné
Je crois bien que je vais être obligé de l’ouvrir cette DIN !!!
				Posté : 13 janv. 2015, 19:30
				par Thoutmosis
Après démontage il y a bien 5 fils
				Posté : 13 janv. 2015, 19:40
				par JMAU
				Tu auras plus vite fait de souder une fiche Din femelle 5 broches 180° (à la place de la "240°")
On trouve facilement l'adaptateur  male Din 5 broches 180°/  Jack 3.5
Ou directement une fiche Jack femelle...
				Posté : 13 janv. 2015, 21:07
				par Thoutmosis
				Je crois bien que je vais t'écouter
