Mgf qui n'embraye pas
Posté : 03 janv. 2015, 08:42
Bonjour et bonne annee a tous.
Mon moteur ayant rendu l'âme j'ai amené la voiture chez un pseudo amis garagiste qui allait la reparer. Bon a part prendre la flotte rien n'a bouge vive les potes.
J'ai donc repris mon mg apres trois mois toujours dans le meme etat enfin avec la moisissure en plus....
En la recuperant la pedale d'embrayage etait molle le maitre cylindre bougeait mollement, .
Apres demontage et remontage d'un nouveau (jamais mieux servi que par soit meme) moteur j'ai vérifié le maitre cylindre et purgé..après la purge de celui ci en enlevant le caoutchouc noir du maitre cylindre du liquide s'en ai échappé...
Bon bizarrement en enlèvent le liquide hop le maitre cylindre marche a nouveau et a une course de deux centimètres...
Mais malgre tout
Mon probleme est que ma voiture meme dans une pente en première....
J'embraye mais on sent bien que le fait d'embrayer de pomper l'mg ne bronche pas la boite est bien en prise....
Meme en lançant le moteur en premiere la boite ne lache pas la voiture avance
Je ne sais pas faire de test moteur allumé car je dois encore installer sur le moteur le njj10001 teton sur lequel se mets le rotor qui tourne dans la tete de delco....pas cher mais délai (moteur mk2 remplacant mon mk1 mort).....
Ma question n'etant pas mecano bien que certain de ne pas avoir oublié une piece, je me demandais est il possible quand accouplant la boite et le moteur un mauvais remontage pourrait il générer cette panne, car le maitre cylindre bien qu'a mon avis un peu hs pousse quand même deux bons centimètres sur le levier de la boite....donc pour ma part il fait son job
J'ai pu lire sur le site qu'une fourchette coincée ou butée pouvait generer ceci....
Bref j'entrevois bien le demontage de la boite mais l'expérience des autres des fois
Merci de vos lumieres
Mais malgre tout
