Liquide de refroidissement sans eau -40°C à +180°C
Posté : 31 déc. 2014, 15:45
Depuis un petit moment je regarde avec beaucoup d'attention l'émission "Weeler Dealers" sur la chaîne RMC (TNT)....
Pour ceux qui ne connaissent pas, en résumé il y a 2 personnages principaux: un professionnel de l'achat/vente et un mécanicien. Leur but est de dénicher un véhicule à un très bon rapport qualité prix pour pouvoir le retaper et dégager un bénéfice. Ce qui est très intéressant c'est surtout les conseils et astuces du mécanicien concernant les différents models qui passent entre ses mains:
- sprite frogeye: https://www.youtube.com/watch?v=t8J5ecLkKR4
- triumph TR6: https://www.youtube.com/watch?v=ZQk_X33B2iQ
- MGB GT: https://www.youtube.com/watch?v=yKPdXee00cI
- Etc....
Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous faire partager une information sur un nouveau liquide de refroidissement sans eau. Certains le connaissent certainement déjà.... mais pour les autres voici quelques explications:
Ce dernier permet une utilisation entre -40°C et + 180°C.
Comme tout le monde le sait l'eau beau aux alentours de 100°C et provoque donc une pression dans le circuit de refroidissement. Avec ce nouveau produit cet effet de pression n'existe plus ou très peu.
De plus ce liquide ne nécessite plus de vidange du circuit une fois qu'il est installé....
voici le mode opératoire décrit dans la vidéo (avec la triumph TR6):
Tout d'abord il faut vider le liquide de refroidissement existant.
Ensuite il faut utiliser le produit ci-dessous qui va permettre d'absorber toute l'eau restante dans le circuit:
Il faut apparemment faire tourner souvent le moteur pour rendre le process plus efficace et éradiquer toute l'eau qui est restée dans le circuit.....
Dans la vidéo il parle d'une semaine...
vider à nouveau le circuit:
Il évacue le restant du produit avec de l'air comprimé:
Le liquide est ensuite récupéré:
vient ensuite l'étape de la mise en place du liquide de refroidissement sans eau:
Dont le prix.....
Et après avoir laisser chauffé le moteur il teste devant la caméra le retrait du bouchon du radiateur et on constate donc l'absence de pression:
Voici le prix du premier liquide qui sert à éliminer l'eau du circuit:
Et le lien pour le site EVANS:
http://evanscoolants.co.uk/news/powermo ... n-video/64
on y trouve une belle MGA:
Est ce quelqu'un a déjà entendu parler ou déjà testé ce type de liquide ?????
- Etc....
Album MGIl faut apparemment faire tourner souvent le moteur pour rendre le process plus efficace et éradiquer toute l'eau qui est restée dans le circuit.....
Album MGIl évacue le restant du produit avec de l'air comprimé:
Album MGLe liquide est ensuite récupéré:
Album MGvient ensuite l'étape de la mise en place du liquide de refroidissement sans eau:
Album MGDont le prix.....
Album MGEt après avoir laisser chauffé le moteur il teste devant la caméra le retrait du bouchon du radiateur et on constate donc l'absence de pression:
Album MGVoici le prix du premier liquide qui sert à éliminer l'eau du circuit:
Album MGEt le lien pour le site EVANS:
Album MGEst ce quelqu'un a déjà entendu parler ou déjà testé ce type de liquide ?????
