Démarreur qui refuse de fonctionner
Posté : 08 déc. 2014, 12:01
par GilouMGF
Voilà, j'ai un problème, semble-t-il électrique…
Tout à l'heure, je veux mettre en route ma MGF qui n'a plus tourné depuis deux semaines, afin de la changer de sens dans mon garage. Elle démarre au quart, mais la première ne passe pas. Du coup, je coupe le contact et passe la vitesse moteur éteint. Je remets le contact, et là plus rien. J'attribue d'abord ça à un reset de l'ECU et lorsque je retente un démarrage, juste un claquement au niveau du démarreur. Nouvelle tentative et même plus de claquement. Un truc détecté au niveau du tableau de bord : le témoin de t° d'huile qui s'allume dès que je tente d'actionner le démarreur. Ma batterie est pleine. Panne électrique à mon avis, mais quoi, sonde de t° d'huile ? Un contacteur de sécurité à l'embrayage ?
Z'auriez pas des pistes par hasard ? Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Démarreur qui refuse de fonctionner
Posté : 08 déc. 2014, 14:01
par MaximeR
Salut Gilou,
la première chose c'est qu'un clac du démarreur c'est un problème d'alimentation électrique.
Si tu as un problème de tension les voyants ne donneront aucune indication car l'ECU est perdue dès que son alimentation n'est pas suffisante.
vérifie les raccordement à la batterie, a l'aternateur et au démarreur et le fusible de 80 ampères qui doit se trouver dans le compartiment moteur accessible à partir du coffre à peu près au milieu.
Posté : 08 déc. 2014, 15:01
par GilouMGF
Salut Maxime,
Merci pour cette info, je vérifie tout cela.
Posté : 08 déc. 2014, 22:09
par GilouMGF
Je cherche désespérément de trouver ce fusible 80 A. Ma MGF est une VVC de 98. Ne serait-ce pas un câble allant de l'alternateur au démarreur ?
Posté : 09 déc. 2014, 00:47
par GilouMGF
Voilà, c'est résolu. J'ai resserré toutes les bornes. Semble-t-il, pas de fusible 80 A sur une MGF de 1998 (c'est une Mk 1, non ?), mais un câble démarreur/alternateur. Du coup, j'ai sorti la Titinne pour la première fois et je me suis payé le tour du pâté de maisons, histoire de tester mon changement de triangles, mes nouveaux amortisseurs et mon montage de freins 280 mm. Tout semble en ordre. Le peu de trajet que j'ai pu faire, c'est miam miam ! Vivement qu'elle soit finie !
Posté : 09 déc. 2014, 09:31
par MaximeR
ouaip, pas de fusible sur les mk1, mais un câble Hypalon
Posté : 05 janv. 2015, 10:20
par hypson89
bonjour je viens d'acheter une mg f
je l'ai ramené par l'autoroute sans soucis
2 jours après elle a pris feu sous la moquette du coffre arrière mais elle continuait a démarrer et a rouler mais sans puissance.
elle s'est arrêté le 3eme soir en roulant
j'ai changé les bougies car fatiguées mais impossible de la remettre en route
j'ai tout mes voyant qui s'allumes au tableau de bord j'entend la pompe a essence qui s’enclenche mais rien d'autre .
le démarreur ne se lance même pas.
quelqu'un aurait il une idée svp
Cordialement
Posté : 05 janv. 2015, 10:39
par saby
"elle a pris feu"
vous n'avez pas regardé ce qui avait brûlé, si c'est le faisceau électrique les problèmes peuvent venir de là...
Posté : 05 janv. 2015, 10:53
par JMAU
Ne mets même plus le contact avant d'avoir trouver ce qui a pu brûler...
Personnellement, j'appellerais le vendeur pour annuler la vente. (assistance juridique de l'assurance)...
Posté : 05 janv. 2015, 11:02
par GilouMGF
Même avis que JMAU, d'abord contacter le vendeur. Vas voir là où elle a pris feu. Une partie du faisceau électrique est cramé, c'est sûr !
