Un peu de nettoyage !
Posté : 06 déc. 2014, 19:57
par Seven
Salut tout le monde.
Ma Zr ayant bientôt 175 000 km, je voulais savoir ce que je pouvais nettoyer/changer pour lui redonner une seconde jeunesse. Je fais mes vidange tout les 20 000km avec changement de tout les filtres (gasoil-air-huile) l'entretien normal. Elle commence à avoir un peu de mal à démarrer donc je vais changer les bougies de prechauffage mais qu'est ce que je peux changer ou nettoyer d'autre ? Et comment procéder ? Je pense au nettoyage des injecteurs par exemple.
Merci d'avance :D
Re: Un peu de nettoyage !
Posté : 06 déc. 2014, 20:13
par gwing
Aucun interet les injecteurs, nettoye plutot pour la vanne EGR, le debitmètre. Controle les durites de turbo est si la pompe d'injection est d'origine garde un billet de coté parce que ca risque de pas tarder
Posté : 10 déc. 2014, 11:01
par Seven
Merci pour l'info je ne savais pas qu'elles étaient fragiles les pompes à injection.
Le débitmètre n'est pas vieux, il n'a que 1 an et demi (50 000km). ;)
Juste pour savoir, la pompe à injection coûte combien à peu près, parce que la seule que j'ai vue c'était 600£ donc bon. Et comment retarder la casse de la pompe ? je ne vais jamais en réserve et je change systématiquement le filtre à gasoil lors de la vidange.
Merci de votre aide, j'aimerai vraiment qu'elle dure ! :D
Posté : 29 déc. 2014, 19:14
par antosdi
retarder qu'un composant électronique ( mosfet) grille ?
moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé :)
Pour un serie L qui démarre mal, bougies + purge gazole + contrôle avance pompe
