Page 1 sur 2
Oh le C-- !! (Et un pare choc, un ...)
Posté : 24 oct. 2014, 20:14
par XX69
Bon, ce fût une mauvaise journée.
En garant ma voiture, j'avance un peu trop. Ca racle sur le bord du trottoir. Je recule naturellement, mais ça coince...
En sortant je me rends compte que le bord du pare-choc est resté coincé derrière le trottoir et qu'en reculant je l'ai déchiré sur 50 cm....
ARG !!!!! Mais quel C-- je suis !!!!!
Donc me voila avec un pare-choc déchiré et plusieurs options :
1 - faire réparer. J'ai un doute sur cette option car la déchirure est longue et sur des éléments de carrosserie convexes...
2 - payer un parechoc d'occasion. Des idées ou en trouver un ??
3 - Payer un parechoc neuf
pour cette option 3, le pare-choc non peint coute :
- chez Datch : 271 euros, mais pas en stock. doivent le commander. Vous connaissez cette officine ?
- Chez Rimmeross 400 euros
Je ne sais pas quoi choisir, ne connaissant pas Datch
Quelques petites questions :
- Le démontage est-il facile ??? J'ai changé mon phare sans démonté le pare-choc, juste la partie sur le coté
- Dois je commander un nouveau logo MG ??? Celui que j'ai est bien, mais peut-on le détacher de l'ancien pare-choc.
- La peinture HFF est-elle facile à trouver chez un carrossier ?
Maxime
Re: Oh le C-- !! (Et un pare choc, un ...)
Posté : 24 oct. 2014, 20:20
par Spootneek156
un bon carrossier devrait être capable de réparer ça avec du polyester.
Sinon tu peux acheter un pare-chocs dans une casse et le donner démonté au carrosier (avec la voiture c'est important pour la teinte) et le monter une fois peint.
Quant à la peinture, les carrosiers prennent les mesures de la teinte sur la carrosserie de ta voiture avec un appareil spécial.
Posté : 24 oct. 2014, 20:24
par jordan83
Mince, la tuile.
Le démontage est assez simple si c'est comme sur une TF.
4 ou 5 vis sous le capot avant, deux dans chaque aile et deux au centre du PC.
Tu peux enlever le badge mais la colle est assez forte.
Pour le recoller, prends une bonne mousse adhésive double face 3M.
Posté : 24 oct. 2014, 20:47
par Nordiste
Spootneek156 a écrit :un bon carrossier devrait être capable de réparer ça avec du polyester.
Ce spoiler est tout à fait réparable par un bon carrossier en le renforçant, après préparation, avec de la fibre polyester à l'intérieur et de la résine sur la face externe puis, ponçage, mise en apprêt, ponçage, peinture et vernis de finition.
P.S. L'appareil permettant la mesure de la teinte s'appelle un colorimètre.
Posté : 24 oct. 2014, 20:53
par MaximeR
Ah ben la tuile....
le pare choc est en abs, ça se ressoude très bien.
Si tu as un fer thermorégulé, il faut le régler entre 255 et 285 º C, au fer a souder normal il faut être plus prudent, car c'est un peu trop chaud (315º env.).
Faire une rainure au dos, et apporter de la matière (un boitier de dvd fait une très bonne source d'abs noir) en chauffant les deux bords. pour la face avant, suivant la profondeur de la fissure, on peut combler avec la peinture, ou cyanocrilate et léger ponçage avant peinture.
Posté : 24 oct. 2014, 21:10
par XX69
Franchement, je ne me sens pas de le faire moi même... Je vais aller voir un carrossier et voir ce qu'il en dit...
J'aimerais mieux effectivement ne pas avoir à acheter un nouveau pare-choc
Maxime
Posté : 24 oct. 2014, 21:12
par anneauxdin
Penser au agrafes pour ce genre de reparation. Le tout est que le pare choc ne soit pas trop fin.
Posté : 25 oct. 2014, 19:02
par 2Berny69
J'ai eu le même problème avec ma TF à l'époque. Mon carrossier s'en était très bien sorti sans changer la pièce.
Posté : 26 oct. 2014, 09:26
par thinat
+1 avec anneauxdin,dans ton cas les agrafes seront parfaites.Dommage que tu sois si loin je t'aurais aidé avec plaisir.
Posté : 30 oct. 2014, 17:20
par XX69
hello,
Bon, après expertise auprès d'un carrossier, il me dit que non c'est pas réparable... trop importante fissure, ne tiendra pas dans le temps.
Donc il me faut un masque neuf... Je viens de le commander chez Datch, on va voir ce que ça vaut
Maxime
Posté : 30 oct. 2014, 19:20
par dany B
Bonjour !
Garde la pièce , je suis certain que tu trouveras quelqu'un pour le réparer, chez moi il y a un garagiste qui en fait beaucoup...Tous ceux à qui ta mésaventure arrive viennent chez lui.
Cela te fera une pièce en réserve pour...la prochaine fois!
Posté : 30 oct. 2014, 19:39
par alan
je pense que si le garage a répondu ça c'est qu'il ne maitrise pas le poly ( ou il veut pas s'em.....beter)
Quand on voit le boulot de certains amateurs sur des caisses poly......et c'est heureux parceque changer une caisse complete sur une A110 (par exemple ) au pretexte qu'une réparation ne tiendrait pas
a mon petit niveau ça m'arrive quelquefois de réparer ce matériau (souple ou rigide) et a priori j'ai jamais eu de retour
je ne suis pas pourtant du tout spécialiste
Posté : 30 oct. 2014, 20:11
par langlais
Bonsoir, je commande que chez datch très pro et en france !!
Posté : 30 oct. 2014, 20:18
par sherlock
alan a écrit :je pense que si le garage a répondu ça c'est qu'il ne maitrise pas le poly ( ou il veut pas s'em.....beter)
Oui, même chose, le poly se répare bien, presque aussi bien que la fibre de verre. Cherche un autre carrossier, si du moins la réparation ne coûte pas plus cher que le nouveau nouveau masque.
Posté : 31 oct. 2014, 07:42
par mg1921
Salut
prends des legos se rapprochant de la couleur du bouclier, casser les en petit morceaux avec un marteau, puis dans une coupelle melange avec de l'acétone en jouant sur les volumes pour obtenir une melasse plus ou moins épaisse qui rentrera dans la fissure. Il ne te restera plus qu'a étaler et attendre que ca seche avant peinture
Posté : 31 oct. 2014, 17:53
par JMarc
+1 avec les autres, ça se répare très bien !
Si tu le changes, tu n'aurais jamais la mêle teinte, ni le même aspect
Posté : 31 oct. 2014, 18:04
par BLUESY MINDS
Pas mal le coup des légos...
Posté : 31 oct. 2014, 18:09
par JMarc
Fred a retapé sa Porsche comme ça ! En legos ..'
Aie, pas la tête !
Posté : 31 oct. 2014, 18:32
par MaximeR
Toi aussi ! Mais tu aurais pu prendre des legos de la même couleur
JMarc a écrit :Aie, pas la tête !
oups ... désolé ... j'avais pas vu
Posté : 31 oct. 2014, 18:57
par mg1921
celle la elle vaut 20/20 Max
Posté : 03 nov. 2014, 19:06
par XX69
Bon, la fourniture de la pièce n'est pas sans problème.
je viens de recevoir ce mail de Datch :
" Le prix du parechocs a très fortement augmenté chez mon fournisseur (475€ maintenant). Souhaitez vous annuler votre commande?"
Pour information je l'ai payé 271 euros sur leur site. et mon virement a été accepté...
Ce n'est pas une erreur de prix manifeste, mais une erreur de leurs parts. Je pense être en droit de demander l'exécution de la vente selon le prix demandé. (même si j'aime pas menacé).
Bref qu'en pensez vous ?
Maxime
Posté : 03 nov. 2014, 19:12
par BLUESY MINDS
Pour moi, si le PC était annoncé à 271 € et que tu l'as payé, il doivent honorer ta commande avec le prix initial. Ils ont manifestement fait une erreur de suivi de tarif.
Posté : 03 nov. 2014, 19:34
par alan
en principe oui ,mais quelquefois quand l'erreur est manifeste (voir le coup de la Redoute il y a un moment) on ne peu rien faire.
Bon ici, je pense que ça vaut le coup de taper sur la table , en tout ca pour moi c'est ce que je ferais
Posté : 04 nov. 2014, 15:31
par XX69
Alors j'ai tapé du point sur la table en indiquant que suite à une discussion avec mon assistance juridique, la transaction devait être mis en œuvre au prix indiqué initialement, j'ai eu une longue réponse de Datch m'indiquant qu'il sont tributaire des fournisseurs et que qu'il ne me propose qu'un remboursement.
Ils finissent par cette jolie phrase :
"Pour conclure, si vous souhaitez engager une procédure vous êtes libre de le faire, votre assistance juridique est là pour ça mais il ne faudra pas vous étonner le jour ou vous ne trouverez plus personnes pour assurer la fourniture de pièces spécifiques (hors consommables, il y a oscaro.com pour ça)."
Je me demande si c'est un menace directe, une menace générale ou un moyen de me tiré les larmes....
Mais je n'aime pas trop le procédé.
Bref, je ne sais pas bien quoi faire. Je crois qu'au greffe du tribunal on peut avoir une ordonnance d’exécution de la prestation pour 35 euros... mais cela en vaut-il la peine ???
maxime
Posté : 04 nov. 2014, 16:15
par alan
J'ai comme l'impression que 271€ c'est leur prix d'achat et qu'il y a eu comme une erreur de la part de l'opérateur de saisie, enfin c'est un avis personnel.
Maintenant a voir si l'intervention d'un juriste vaut le coup.
Mais la je pense que tu seras grillé chez le vendeur.
Qu'en pense notre (double) maitre
