				COMPTEUR VITESSE HS
				Posté : 13 oct. 2014, 21:07
				par midget57
Voila, j'ai deux questions(frog 1959):
- j'ai changé la molette qui se greffe dans la boite de vitesse, mais le compteur ne marche toujours pas( après test de la perceuse, le compteur marche, le câble aussi.) quoi faire? démonter la boite?!?
- Niveau contrôle technique ( véhicule de collection) est ce que ça passe?
question subsidiaire:est ce que si je mets un compteur de vélo(comme Gégé dans sa MGA;)ça passe?
Bon, suis un peu chiant sur le forum
 , mais ça serait sympa que les dieux vivants de la voiture ancienne donnent leur avis.....
				Re: COMPTEUR VITESSE HS
				Posté : 13 oct. 2014, 21:10
				par GIGI79
				si tu a comme moi un controleur au petit oignon çà passera
même si le compteur ne fonctionne pas
				Posté : 13 oct. 2014, 21:17
				par anneauxdin
				Si le câble et le compteur fonctionne avec une perceuse, que le renvoi d’angle est neuf lui aussi, il ne reste plus que le pignon d'entrainement dans la boite.
Es tu certain que le câble et le renvoi d'angle sont bien connectés?
				par midget57
				Merci GIGI,
ça me rassure pour la question numéro 2(promis, j'irai manger des crêpes cette semaine....
http://www.youtube.com/watch?v=V3zJ_jnmRrw)
Et pour réparer?
				Posté : 13 oct. 2014, 21:22
				par midget57
				Bonsoir annauxdin, je ne vois pas ce qu'est un renvoi d'angle...
le garagiste a branché l’engrenage en plastique(neuf)  ça a marché le temps 1km et quand je l'ai récupéré, plus rien...
				Posté : 13 oct. 2014, 21:26
				par anneauxdin
				Je ne connais pas la boite de midget. Sur les boite de B, il y a le pignon (speedo gear) qui est sur l'arbre de sortie de boite (là, il faut ouvrir la boite en totalité...) et le speedo pignon, qui lui peut se sortir par le dessous. C'est en fait l'entrainement du câble.
Si c'est comme sur la B, tu peux toujours tenter de sortir l'axe d'entrainement (speedo pinion) afin d'examiner l'état de son pignon plastique.
				Posté : 13 oct. 2014, 21:30
				par anneauxdin
				http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=36
Pièce 29 sur la planche Moss. Cela te donnera un début d'explication pour voir, si il est possible de sortir cette pièce.
				Posté : 13 oct. 2014, 21:31
				par midget57
				Il est la le problème, le fournisseur (moss france) m'avait averti: soit l'engrenage(10 euros) est mort(ce n'est pas le cas); soit c'est dans la boite de vitesse.....
Mais ce que je trouve bizarre: c'est arrivé de manière abrupte pour moi; et le garagiste a eu pendant un essai une réaction concluante!!!
				Posté : 13 oct. 2014, 21:33
				par anneauxdin
				Si Motor Dream te fourni le speedo pinion pour 10 euros, achète le, car ches Moss UK il est à 70...
				par midget57
				oui c'est la pièce 29 que j'ai changé et qui ne change rien....
				Posté : 13 oct. 2014, 21:37
				par midget57
				Pour le prix je ne suis pas sur, tellement il y avait de rèf  que j'ai commandé en même temps que le pont(qui est réparé ouf:!!)
				par anneauxdin
				Donc il ne reste plus que malheureusement le pignon dans la boite. Si tu as l'intention de tomber la boite un de ces quatre, tu trouves la solution compteur de vélo le temps de faire les travaux.
Tu dis que le mécano a vu le compteur fonctionner?? Vous êtes absolument certain de la chaine câble, compteur???
				Posté : 13 oct. 2014, 21:45
				par midget57
				Oui le mécano a l'air sûr de lui,
Comme tu dis, pour le moment ça fonctionnera comme ça, j'ai l'intention de la faire restaurer dans deux ans(quand j'aurai réuni le budget)même si le moteur et la boite fonctionnent super bien!!(5.8l aux 100 km) Mais c'est frustrant....
Je vais voir un autre garagiste la semaine prochaine.
Merci pour tes réponses
				Posté : 13 oct. 2014, 21:49
				par anneauxdin
				5.8l aux 100?? Comment fais tu? Ma femme ne descend pas sous 7,5/8 litres avec sa mini. Bon, elle ne fait que de tout petits trajets, mais quand même.
PS: il à l'air, ou il est sûr?
				Posté : 13 oct. 2014, 22:05
				par midget57
				C'est une frog , 948 CM3, c'est la moyenne que j'ai fait dans les ALPES!!!(2500 km !!)après je roule vraiment très cool.
Pour le garagiste, il a l'air....
				Posté : 14 oct. 2014, 07:49
				par JMAU
Il ne reste plus qu'à aller voir...
C'est certainement le pignon changé qui a foiré  après avoir correctement fonctionné :
- soit  l'ensemble pignon/axe s'est bloqué et le pignon a été rogné par le pignon dans la boite  (il a dû lui aussi en prendre un coup) mais  je ne crois pas trop à cette possibilité;  Il est cependant utile de vérifier l'état du pignon "interne" avant de mettre un nouveau pignon "externe".
- soit le pignon s'est désolidarisé de son axe, et il tourne dans le vide... c'est le plus probable.
J'exclus une erreur de montage  (pignon mal engagé dans la boite)
Cette histoire de différence de prix est étrange : est-ce une erreur  de la part de MDream? ou est-ce réellement la même pièce?
				Posté : 14 oct. 2014, 11:29
				par anneauxdin
				A dix euros, c'est le speedo gear (pignon sur la boite de vitesse) pour les anglophobes.
